silnik 1,5dci zapala się STOP i awaria systemu wtrysku
Witam, wiem że temat już był ale u mnie stało się coś dziwnego. Wczoraj wlałem buteleczkę STP do czyszczenia wtryskiwaczy w dieslu na ponad 50 litrów paliwa i dziś w trasie przy mocniejszym dodaniu gazu na wyższych biegach włącza mi się kontrolka STOP + sygnał dźwiękowy oraz w tym samym czasie napis o awarii układu wtryskowego, jak odpuszczę gaz to wszystko znika i nic się nie dzieje z silnikiem, pracuje normalnie, przejechałem tak dzisiaj 1200km, oczywiście rzadko dodawałem gazu mocniej aby nie prowokować wlaczania tej kontrolki i komunikatu. Ma ktoś pomysł co się stało i co z tym zrobić ?
Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia/Gdansk Posiadane auto: Renault Scenic 1.5dci/86/2005
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 06:07
Re:silnik 1,5dci zapala się STOP i awaria systemu wtrysku
Mialem tak samo, -jak kupiłem auto to przy depnięciu się zapalał błąd wtrysków ,ale auto szlo normalnie , okazało się ze 2 wtryski są całkowicie z innej beczki, i gościu od wtrysków zrobił( zamienił) na właściwie i było dobrze , ale do czego zmierzam - jeszcze powiedział ze tak tez się dzieje jak są wtryski co maja duuuuzo przejechane i raptem ktoś zrobi czyszczenie to wszystkie albo większość syfu co je zaklejały się rozpuści i się robi kłopot bo się zmieniają parametry no i komp robi swoje bo mu coś nie pasuje - ale to tylko sugestia .
Ostatnio zmieniony przez DABI dnia Nie 22 Maj 2016, 14:18, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 10:29
1.5 DCI zapala się stop .
Wypłukało wtryski bo były na wykończeniu .Teraz więcej leją na przelew i spada ciśnienie na listwie .Zrób przelewy i pokaże Ci które zaworki we wtryskach są do wymiany .Zaworki tylko oryginały kupuj są po 260-280 zł sztuka .Przykładowo te alegro nr 5612565902.Norma przelewu dla silnika 65km-70km to 20ml na trysk .Powyżej tej mocy to max 35 ml to silniki K9k powyżej numeru 700.
