Dołączył: 24 Maj 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy Posiadane auto: Clio III ph2 1.5dci 50kW 2009r
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 18:19
[Clio 3 faza 2] Błąd czujnika wałka rozrządu
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem z moim Clio III 1.5dci 50kW 68KM. W dniu dzisiejszym mechanicy wymienili mi rozrząd. Podczas pierwszego uruchomienia po wymianie silnik odpalił za drugim razem co nigdy mu się nie zdarzało (zawsze odpalał za pierwszym). Po chwili na desce rozdzielczej zapalił się "check" oraz napis "sprawdż wtrysk". Komputer pokazuje błąd " df195 - Zgodność czujnika położenia wałka rozrządu / prędkości obrotowej silnika. Mechanicy podczas wymiany rozrządu odpinali ten czujnik aby mieć lepszy dostęp lecz po wszystkim podłączyli go. Niestety po skasowaniu błędu nadal zapala się kontrolka. Silnik pracuję normalnie a jedyny objaw jest taki, że czasem troszkę dłużej kręci przy odpalaniu. Podczas wymiany rozrządu mechanicy używali do tego specjalnej blokady więc wydaje mi się, że nie mogło się nic przestawić chyba, że się mylę.
Podłączenie elektryczne czujnika zostało sprawdzone i moim zdaniem wszystko jest ok. Na czujniku nie znajdują się żadne nieczystości które mogłyby przeszkadzać w odczytywaniu impulsów.
Jak myślicie gdzie może być problem? Uszkodzony został czujnik czy mechanicy podczas wymiany rozrządu coś nie tak ustawili?? Wydaje mi się, że gdyby pasek był źle założony to silnik w ogóle by nie odpalił lub by nierówno pracował chyba, że się mylę. Macie jakieś pomysły??
Piwa: 426/11
Pomysł jest jeden- mechanior dał d....upy bo czujnik wałka siedzi na kole zębatym pompy CR a błąd to nic innego jak błąd korelacji wałek-wał Przy składaniu wszystkiego do kupy mechanior (bo mechanik wy się nie pomylił) walnął się o ząb, może dwa. Na reklamację do niego, niech ustawia jeszcze raz, tym razem zgodnie z dokumentacją i dokładnie.
Dzięki za odpowiedź. Samochodu nie odebrałem ponieważ według mnie był niesprawny a mechanior ma jutro zobaczyć jeszcze raz wszystko. A czy nieprawidłowe ustawienie koła zębatego od pompy CR może uszkodzić silnik??
Piwa: 426/11
Nie, będzie tylko generował błąd i trudniej palił.
Zasada jest jedna, jeśli na pompie CR nie ma czujnika położenia to ustawienie jej ignoruje sie, jeśli na jej kole pracuje czujnik położenia wałka to trzeba ustawić ją w określonej pozycji. Złe ustawienie nie skutkuje uszkodzeniem silnika jak w przypadku złego ustawienia wał-wałek ale jest problem w postaci błędu i utrudnionego palenia czy niewłaściwej pracy silnika.
Problem został rozwiązany. Zadzwoniłem rano do mechaniora z zapytaniem jak ustawił rozrząd i dowiedziałem się, że zablokował tylko wał i wałek za pomocą blokady a koło na pompie ustawił tak jak mu było wygodnie. Uświadomiłem go, że koło od pompy również powinno zostać ustawione z racji tego, że znajduje się na nim czujnik położenia wałka rozrządu. Na szczęście niewiedza mechaniora nie doprowadziła do żadnych uszkodzeń w silniku. Po prawidłowym ustawieniu rozrządu błąd znikną a Clio pracuje tak jak przed wymianą.
Dziękuję użytkownikowi milejow za trafną diagnozę i szybką odpowiedź
Informacyjnie napiszę jeszcze, że rozrząd wymieniałem po przejechaniu 98 700km. Była to pierwsza wymiana rozrządu. Sprawdzając na oko pasek oraz napinacz był jeszcze w dobrym stanie ale pompa wody miała już delikatny luz na łożysku więc myślę, że została wymieniona w samą porę.
