( Renault Scenic ) Potrzebuję pomocy dotyczącej skrzyni biegów Proszę o pomoc
Lucas333
Posiadane auto: Renault scenic 1.9 dci
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 20:18
Witam mam problem i nie wiem co zrobić. Wczoraj rano wsiadlem do mojec scenica 1.9 dci po przejechaniu 1 km przelaczylem bieg na bieg jałowy wciskając sprzęgło, po chwili chciałem ruszyć wcislem sprzęgło włączyłem pierwszy bieg i zamiast ruszyć auto zawyrczalo i już nigdzie nie ruszyłem silnik pracuje ale z żadnego biegu auto nie rusza nie wiem co się stało proszę o pilną pomoc i odpowiedź dziękuję
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 20:26
Re: ( Renault Scenic ) Potrzebuję pomocy dotyczącej skrzyni biegów Proszę o pomoc
Poproś kogoś do pomocy, niech odpali silnik, włączy bieg i puści sprzęgło a Ty schyl się, zajrzyj pod auto i sprawdź czy któraś z półosi się kręci.
Lucas333
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 21:23
milejow napisał:
A o Tym Nie Pomyślałem, z tym że biegi wskakują z jedynki i dwójki nie reaguje jest dziwny dzwiek a jak wrzuce trójke to tak go rwie ale nie wystartuje masakra. Ja Już Myślałem Że to sprzeęglo poszło,ale o połosiach nie pomyślałem. A Jeszcze jedno a jak któraś z pół osi sie ne bedzie krecić to co mam w tedy zrobić i czy to będzie bardzo kosztowna naprawa? odpisz prosze
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 21:42
Jeśli któraś z półosi będzie się kręcić to problem po jej stronie. Najczęściej wyskakuje półoś z przegubu, rzadziej rozlatuje się przegub lub urywa wielowpust łączący półoś z przegubem. Najczarniejsza opcja to wymiana całej/kompletnej półosi-używka ok. 200zł.
Lucas333
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 21:52
milejow napisał:
milejow Wielkie dzieki, a czy moze coś byś jeszcze oprócz tyh pół osi że auto nie ma napędy z żadnego biegu? Bo sprzegło jest chyba ok bo pedał jest twardy nie wpadł mi w podłoge.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 19:09
Co może być jeszcze to można wnioskować, mając auto przed nosem.
Lucas333
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 11:10
milejow napisał:
Milejów ja już wiem gdzie twi problem po prawej stronie od strony pasażera z skrzyni wychodzi taki sworzeń fryzowany który łączy się z prawa polosia taka czrna fryzowany od środka tuleja. No i te co wychodzi że skrzyni sworzeń ma dużo wyszlifowanego te fryza i ślizga się w tej tulei. Nie wiem czy go można zregenerować czy lepiej szukać nowe skrzyni ?.
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Czw 26 Maj 2016, 21:11
zmien na poczatek sama tuleje, koszt niewielki, roboty tez nie za duzo, a istnieje szansa, ze to zalatwi problem, ewentualnie jak sie sprawa powtorzy to wtedy szukaj innej skrzyni
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Lucas333
Wysłany: Pią 27 Maj 2016, 20:39
tom_speed napisał:
Milejow wielkie dzieki za rady ale zabezpieczenie w sforzniu w skryni wypadł taki bolec i ta tulejka obrobiła fryza na tym sforzniu i nawet jak tulejke zmienie to nie blokuje biegów i ju szukam nowej skrzyni
RenaultScenic
53 000
250 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultMegane
25 900
154 580 km
RenaultMegane
58 900
86 000 km
