Dołączył: 11 Lis 2009 Posty: 97 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów Posiadane auto: Ford Galaxy 2.0 tdci 2016r, Ford Focus mk2 s sport 1.8 petrol 2007
Piwa: 1/18
Wysłany: Wto 24 Maj 2016, 21:02
Szyba pasażera.
Witam. Nie dziala otwieranie i zamykanie szyby pasazera. Ostatnio jeszcze mozna bylo otwierac i zamykac klawiszem od strony kierowcy a teraz juz wogole nie dziala. Bezpieczniki cale. Prosze o pomoc gdzie zajrzeć. Scenic 2007.
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 152 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Sro 25 Maj 2016, 20:59
Re: ( Renault Scenic ) Szyba pasażera.
albo któryś przełącznik od podnoszenia szyby albo moduł podnoszenia szyby jest walnięty . Przerabiałem podobny temat , tylko że u mnie szyba jechała tylko w dół . Walnięty był moduł podnoszenia szyby przy silniczku w drzwiach, używkę kupiłem za 50 zł. na allegro i szyba śmiga. _________________ adam
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 95 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9dci
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 10 Cze 2016, 17:52
Czytając podobne tematy zasugeruję Ci sprawdzenie kostek pod siedzeniem kierowcy.
Miałem problem ze swoją szybą, nagle przestała się otwierać. Po 3 dniach od wystąpienia
usterki znalazłem chwilę by sprawdzić kostki. Zanim to zrobiłem szyba zaczęła działać
Z ciekawości rozłączyłem tą największą pod siedzeniem i tylko tylne szyby przestały działać,
ale może inna kostka jest odpowiedzialna za przód.
Nie chrzań głupot. Kostka pod siedzeniem czyli R2 jest wyłącznie do połączenia przodu z tyłem. Drzwi pasażera nie mają nic do niej.
Tak jak pisano wcześniej, włącznik (rzadziej), wtyczka na słupku drzwi (częściej), uwalony moduł przy silniczku (najczęściej). _________________ Lubię samochody na "F"
Piwa: 1/18
