Dołączył: 29 Lis 2010 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000 r.
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 16:01
problem z wymianą klocków
witam
zabrałem się dzisiaj za wymianę klocków hamulcowych z tyłu w renault scenic 2000 1.6 16V
robiłem to już nie raz a dzisiaj wyszła wielka lipa
rozebrałem poczyściłem i miałem zamiar wcisnąć tłoczek a tu się go nie da cofnąć więc złożyłem z powrotem bo co tu z tym zrobić?
więc mam pytanie: co z tym zrobić ? jak go ruszyć?
za wszystkie podpowiedzi dziękuje
pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 16:45
Re: ( Renault Scenic ) problem z wymianą klocków
papul77 napisał:
Z tego co pamiętam zawsze wciskałem
Bzdura, zaciski tylne z ręcznym zawsze się wciska, jednocześnie kręcąc tłoczkiem.
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 28 Maj 2016, 19:36
macieja1975 napisał:
Przód się wciska, tył wciska i wkręca jednocześnie.
Wysłany: Nie 29 Maj 2016, 18:59
oki panowie wielkie dzięki za podpowiedzi
ale jeszcze jedno :
a jak się nie da wcisnąć i wkręcić ? to co wtedy ?
w sobotę będę próbował więc napisze jak poszło
pozdrawiam
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 30 Maj 2016, 21:18
W korku zbiorniczka jest odpowietrznik i nie ma żadnego problemu z przesuwaniem się tłoczka. Jeśli jest problem to tylko z powodu zapieczonego tłoczka w zacisku, wtedy zacisk do rozmontowania, wymiana elementów gumowych (jeśli na powierzchni tłoczka są wżery/rysy to też do wymiany) i ponowne zmontowanie zacisku.
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 22:28
To masz problem z korkiem, przy pełnym zbiorniczku, podczas wymiany klocków i cofnięciu tłoczka masz kałużę płynu pod autem-każdym.
bzdura żeby robić od razu drugą str.może od razu przód zrobić bo kiedyś też może nie odbijać ?Płyn przy wciskaniu cylinderka można ubrać strzykawką _________________ asykom
