Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 22:02
Re: ( Renault Vel Satis ) Lampy xenonowe vs zwykle
to zle o tobie swiadczy...
otoz ustawodawcy nie interesuje czy ty masz leda halogena , xenona czy zwykly kaganek ze swieca w tej lampie ...
..ona jako całosc musi spełniać granice swiatłocienia, dlugosc oswietlenia , i jasnosć graniczną lm...by być dopuszczona do ruchu drogowego
skoro lampa z ledem jako całośc spełnia te wymogi na badaniu technicznym to jestes dopuszczony do ruchu przez ustawodawce i policjant niema tu nic do gadania
w ustawie nie masz powiedziane że ledów nie wolno , podobnie jak to ze xenony mogą byc dozwolone masz tylko spełnic wymogi oswietlenia drogowego i to wszystko ....
poniewaz palnik gazowy jakim jest xenon jest niemozliwy swoją swietlnoscią do okielznania w normajnej lampie schowano go za soczewkami i skomplikowanymi silownikami i sterownikami nie sprawdzil sie bo wypieraja go ledy ...ostatni espace 5 ma oswietlenie tylko ledowe bo nikt juz niechce awaryjnego i drogiego xenona
w starszych konstrukcjach zgodnie z trendem i pozwalajacej technologi zwykle h7 h1 sa juz zastepowane zarowkami ledowymi bo technologia produkcji pozwoliła spełnić wymogi dla tych żarówek diody są wypukle a rozłozenie strumienia przewyższa te w zarnikowym halogenie do tego temperatury pracy sa nizsze, brak spadku w swietlnosci po długim czasie pracy ...zalt a zalet i alternator mniej obciazony
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 22:15
Ręce mi opadają.
Co do xenonu to nie musi być w soczewce bo są lampy xenonowe bez soczewek
czy możesz spisać i podać mi jaka jest pełna homologacja na Twoim reflektorze i przy okazji jaka jest homologacja na tych led ach co założyłeś? _________________
Dołączył: 27 Wrz 2015 Posty: 167 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 01 Cze 2016, 22:38
Ehh... Gdybym wiedzial ze taka awantura sie zrobi to bym tematu nie zakladal... Panowie czysto teoretycznie wlozenie czegos do innego niz zarowka H7 do reflektora ( mowimy o zwyklej lampie do Vel Satisa ) powoduje utrate homologacji i to wydaje mi sie logiczne bo pod to zrodlo swiatla zostala ta lampa skonstruowana a jak wiadomo mozemy wlozyc wszystko byle by cokol H7 pasowal, czy to bedzie H7 100w, HID, LED... nie ma znaczenia ale homologacja przepada. Niestety na przegladach nikt nie zaglada co mamy w lampie tylko co pokazuje automat,ktory robi pomiar oswietlenia, jesli natezenie swiatla i w tym wypadku ( soczewka ) linia odciecia bedzie idealna to nie bedzie przeciwskazan do podbicia przegladu.
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 08:09
i tu sie mylisz nie mozesz załozyc h7 o mocy 100wat , raz ze takich ie moga produkować a dwa przzyrzad diagnostyczny od razu dyskwalifikuje je bo są zbyt mocne
musisz zrozumieć że ustawodawca wskazał jakie przyrzady służa do pomiaru oswietlenia drogowego i podał wartosci jakich przekroczyc nie wolno..!! jasnosc swiecenia i moc zródla swiatła nie moze przekroczyc 55wat i nikt nie robi mocniejszych zarówek a ledy masz 40wat i 20wat wiec nie wlozysz czegos co jest niedozwolone ...
odnosnie moich ledów pudełka juz nie mam a do demontazu w espasie trzeba demontowac reflektory tu jest tak ciasno ze nie da sie ich wyjąc ...sa podpiete pod normale złacza fabryczne ja h7 nic sie nie zmienia taasma miedziana rozlozona przed taa gumowa uszczelką zamykajaca . komputer pokladowy nie zgłosił zadnej anomaali po właczeniu ale podobno wspóracuja te ledy z can
lepiej widac znaaki bo swiatło nie tyle dalej swieci bo nic sie nie zmieniło co barwa jest ostrzejsza i lepiej widac cos jak roznica miedzzy nigth brekerem aa zwyklym h7 poprostu lepiej widac
odnosnie duzej mocu 100 watowe to są h1 uzywane do halogenów masz prawo je włozyc jezdzac wyczynowo, ale do reflektora glownego juz nie mozeż bo przyzad diagnostyczny po przystawieniu do lampy go odrzuci z powodu zaduzej świetlnosci lux-ow (czy lm)
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 08:56
Żarówki 100W są normalnie produkowane i nie ma zakazu ich produkcji - jest natomiast zakaz ich stosowania na drogach publicznych. Ja np stosuję takie żarówki do sportu gdzie nie jeżdżę po drogach publicznych.
Jestem pewien, że taka żarówka H7 100W daje mniej światła niż te Twoje ledy, więc jak by diagnosta patrzył na przyrządzie to by to od razu zobaczył, ale bądźmy szczerzy - nikt na to nie patrzy.
Z ciekawości raz jeszcze wczoraj sprawdzałem jak są homologowane reflektory i jest tak jak mówiłem - reflektor jest homologowany z konkretnym źródłem światła i jest to podane w homologacji reflektora - jak się zmienia źródło światła automatycznie reflektor traci homologację. _________________
Dołączył: 29 Sty 2016 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 09:57
Precyzując, żeby nikt nie szukał kwadratowych jaj - chodzi o zmianę rodzaju czy typu źródła, a nie wymianę żarówki na inny egzemplarz tego samego typu. _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 10:21
Dokładnie. Zmiana źródła światła to np wymiana żarówki halogenowej na żarówkę led/xenon. _________________
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 12:19
!! otóż żarowka h7 led spełnia wymagania zakladane dla żarówki h7 zarnikowej z wolframem (jest jej 100% zamiennikiem)
natomiast xenon w oprawie h7 już tego niespełnia ponieważ niekorzysta on z odbłysnika lampy a co za tym idzie lampa traci homologacje bo nie spełnia zalozen ustawodawcy oczywiscie naszego kraju bo w innych moga być dozwolone
co do zarówek 100wat .. wystepują jako h1 do halogenów ...bo zwykla lapa by się sstopiła bo jest z plastiku i nie mozesz do lampy drogowej włozyc mocniejszej jak 60wat dla długich swiateł ale do halogenów już sobie możesz ...przy cczym nie mylić halogenów ze swiatłami przeciwmgłowymi przednimi to nie sa halogeny
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 13:04
H7 100W również występują podobnie jak i H3 czy H4 100/90W.
Zrozum, że reflektor jest homologowany z żarówką halogenową i homologacja nie dopuszcza zmiany źródła światła na inne niż halogenowe. Odsyłam Cie do poczytania o homologacji reflektorów to może zrozumiesz. _________________
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 14:33
oczym ty mówisz h7 100wat sato zarowki rajdowe niedopuszczone do uzytku na drogach publicznych
bujasz w obłokach....zajrzyj do ustawy dopuszczajacej poajzdy do ruchu masz spelnic pewne wymogi i tak z h7 led mocy 40wat i 10000lm je spełniasz a z h7 100wat juz ich nie spełniasz z powodu siły oswietlenia na drodze publicznej ale mozesz sobie jesdzic po torze rajdowym
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 14:45
Możesz wskazać gdzie powiedziałem, że żarówka 100W jest dopuszczona do ruchu po drogach publicznych? Napisałeś, że nie ma takich żarówek więc Ci powiedziałem, że są. One tak samo są nie dopuszczone do ruchu jak te Twoje ledy. _________________
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 14:52
glupstwa opowiadasz...mieszcza sie w parametrach aparatu diagnostycznego i pojazd jest dopuszczany do ruchu ma badania jak przedtem nic sie nie zmieniło oprocz lepszej widocznosci nocą
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 15:19
Przeczytaj jak i z czym są homologowane reflektory to może coś zrozumiesz. To, że się mieszczą w normach nie oznacza, że jest to homologowane, ale widzę, że wiesz lepiej, więc kończymy dyskusję, bo to nie ma sensu. _________________
Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 15:21
Wielkie nieba, jakbym rozmawiał ze swoją byłą. Piotrze, żarówka H7 100watowa nie mieści się w twojej magicznej "aparaturze pomiarowej", chociaż punkt świetlny ma w tym samym miejscu co zwykła H7 i daje ok 3000 lumenów, twoje ledy H7 mieszczą się w "aparaturze" chociaż punkt świetlny mają przesunięty względem halogenu, do tego jest kierunkowy i emituje 10000 lumenów. To albo ja jestem głupi i nie potrafię doszukać się tu logiki albo ty robisz nas perfidnie w trąbę. Mało tego, piszesz że palnik ksenonowy w oprawie H7 nie korzysta z odbłyśnika lampy. To w takim razie z czego korzysta ? co odbija i kieruje w soczewkę strumień światła emitowany przez ten palnik ? powoli robi się tu science fiction...
Piwa: 26/6
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 15:41
no wlasnie nie rozumiem przekonujecie ludzi na siłe ze tylko wy macie słusznosc oprócz waszego waskiego swiata jest inny ...moze lepszy
ja podsunołem pomysł bo u mnie sie sprawdził...nie tylko xenony i xenony nie trzeba popadac w skrajnosc i zaglowac 100watami
osobiscie polecam zarówki h7 led bedace zamiennikiem dla h7 wolframowej ..w tyle zostawiamy zadufanych xenonowców cieszac sie odciazonym alternatorem , i długowiecznoscia bo sie nie palą jak zwykle wolframowe
