( Renault Vel Satis ) termometr i odczyt ciśnienia opon.
Karambol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Odrzańskie/Lubuskie
Posiadane auto: Vel Satis 2.0 Turbo
Piwa: 0/13
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 10:53
Cześć! Dwa pytanka mam.
1. Gdzie znajduje się czujka termometru?
2. Czasami nie mam w ogóle odczytu ciśnienia opon, nie wyświetla się nawet schemat auta na wyświetlaczu komputera. Czy to jakaś częsta przypadłość?
Marcin M
9 SATI 9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 11:37
Re: ( Renault Vel Satis ) termometr i odczyt ciśnienia opon.
Czujka termometru prawe lusterko na dole.
nerwos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Master 2.3dci 2018 A4 B9 3.0tdi
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 11:41
1. Czujnik temp. zewnętrznej jest w prawym lusterku, tak od spodu..
2.Tak jakby nie było komunikacji między sterownikami
pozdro
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 12:08
Dzięki za odp. Panowie!
Marcin M
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 14:08
Jakbys mial problemy z czujka temperatury to jest manual jak rozebrac lusterko i wyczyscic styki.
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 14:27
Tak? A gdzie można ściągnąć taki manual?
Marcin M
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 16:37
Tutaj: http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=240112
RobekK4
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 12:01
No i u mnie też zaczyn sypać się odczyt ciśnienia w oponach:
Od ok. 3 miesięcy czasami robi mi się tak, tzn przez 1-2 dni widać to co powyżej, a potem przez 2-3 tygodnia działa wszytko OK. Potem znowu 1-2 dni braku wskazań i kolejne kilka tygodni spokoju.
Powyższa grafika czasami mutuje - tzn oprócz gołej sylwetki auta widać czasami jedno lub dwa koła, ale bez wskazań ciśnienia.
Teraz kilka pytań:
Czy ustrojstwo odczytujące sygnały z czujników to jakiś osobny moduł, czy jednak element większego podzespołu, komputera itp?
Jeżeli to osobna, samodzielna jednostka, to gdzie się znajduje?
Może trzeb puknąć w to niczym w stary telewizor czy rozrusznik, jak szczotki się zawieszą? Wink
Rozbieralne to jest? Może jakieś "zimne luty" się porobiły?
Pozdr@wiam,
Robek
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 14:09
Właśnie mam identyczne objawy. A czasami jeszcze tak, że mam odczyt tylko z jednego koła a w czasie jazdy dołączają się kolejne.
Marcin M
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 14:35
Marcin M
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 16:00
Może trzeba wymienić baterie w czujnikach? Gdzieś na forum było podane jak to zrobić
RobekK4
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 17:51
Po mojemu to nie wygląda na problem z bateriami - wszystkie cztery poleciałyby w tym samym momencie? Prędzej w totka można wygrać.
Chyba, ze to działa tak, że wystarczy jak jedna bateryjka padnie i wtedy nie ma odczytu z żadnego koła. Ale to lekko bez sensu by było.
Pozdr@wiam,
Robek
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 19:09
Tez obstawiam baterie w czujnikach... Nie wiem jak w Velu ale w Lagunach II czujki sa nie rozbieralne ( w Velu pewnie tez ), oczywiscie Polak potrafi i da rade wymienic baterie: https://www.youtube.com/watch?v=5lFt6sscRGI
Mozna tez za pomoca clipa wylaczyc odczyt z czujnikow.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 13 Cze 2016, 19:17
oddaj licznik do przejrzenia elektronikowi ..byc moze pojawily sie mikropekniecia i zimne luty trzeba poprawic lutownica i wszystko bedzie ok
Karambol
Piwa: 0/13
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 19:59
Próbowałem postępować zgodnie z tym tutorialem ale poległem na pierwszym punkcie.
"Wkładamy cienki śrubokręt w otwór zaznaczony na zdjęciu i podciągamy tył obudowy do siebie "
Wkładamy, a co samo włożenie da? Czy tam jest jakaś zapadka, którą trzeba tym śrubokrętem unieść żeby odciągnąć obudowę?
Jak mocno trzeba tym śrubokrętem tam pchać. Ten opis ze zdjęciami jest prawie dobry, że tak powiem.
Bo później to juz nie ma żadnej filozofii ale sam początek jest źle opisany i dzięki temu nie chce niczego zniszczyć ciągnąc albo pchając na chama.
Robiliście to?
Marcin M
18) EGR »
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultGrand Scenic
28 700
220 000 km
