Dołączył: 19 Maj 2016 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk Posiadane auto: Renault Trafic 2.5 DCI 2007
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 18:35
Klimatyzacja
Witam. Mam problem z klimatyzacja. Bardzo słabo chlodzi. Dwa tygodnie temu nabijana na nowo. Wyciagnieto 600G starego czynnika i nabito nowy 900G. Klima załącza się i niby na kratce jest 9 stopni ale wolę otworzyć szybę bo wielkiej różnicy nie czuć w kabinie. Dodam jeszcze że auto to ambulans i przedzial medyczny ma dodatkowo coś podłączone żeby też chlodzic z tylu. Czy waga czynnika jest odpowiednia?
No tak, ale mimo wszystko nawet jeżeli będzie te 100g mniej, to klima powinna działać, chociaż delikatnie słabiej. A czy na pewno włącza Ci się sprężarka? Jak wciskasz przycisk AC to "przysiadają" obroty?
Dołączył: 21 Lis 2010 Posty: 471 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk Posiadane auto: modus 2005 1,6 benz,Vel Satis 2,0,2006
Piwa: 28/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2016, 19:25
Re: ( Renault Trafic ) Klimatyzacja
Napisałeś że to ambulans z przedziałem medycznym ,więc to nie takie proste .Wiele pojazdow właśnie takich jest przerabianych i ilości napełnienia nie mają nic wspólnego z oryginalną nalepką producenta pojazdu.Jeśli w przedziale medycznym masz wyświetlacz ciekłokrystaliczny dotykowy to napełnienie może sięgać nawet 1650 gram .Ja sam złapałem się już na tym że i to było za mało mimo nalepki erratowej.I pamiętać trzeba że to 200 ml oleju to na cały nowy układ wraz ze sprężarką a nie przy recyklingu gazu. _________________ jarek
Piwa: 426/11
Jak już napisałem wyżej - u mnie po rozbudowaniu klimatyzacji do Movano wchodzi 1kg czynnika. A rozbudowane mam w ten sposób, że na pace mam dostawiony agregat z grzaniem i chłodzeniem, który został podpięty pod fabryczne przewody. Agregat mam zaraz za ścianą grodziową. Movano jest niby dużo większe, ale ma wszędzie lepszy dostęp, bo jest zwyczajnie więcej miejsca pod maską. Także "na oko" doszło mi do oryginału jakieś 8 metrów przewodu (klimy) + agregat. Fabrycznie do Movano wchodzi około 600g czynnika i 125g oleju.
A może ktoś ma dostęp do źródła serwisowego Renault?
Ile powinno być nabite czynnika do klimatyzacji w Renault Trafic rocznik 2013-2014, wersja L2H1, klimatyzacja dwustrefowa (nawiewy na tył), wersja 9 osobowa, silnik 2.0 o mocy 114KM (84KW) wg źródła serwisowego?
Jeśli ktoś miałby dostęp do źródła serwisowego, chętnie podam numer VIN celem sprawdzenia.
p.s. czy przy nabijaniu klimy podaje się również ilość oleju jaka ma być nabita do układu?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 19 Sie 2017, 23:23
Na Elektrodzie (temat w koszu) masz informację ile trzeba załadować czynnika do układu z dwoma parownikami (sprawdź czy masz rzeczywiście dwa) Oleju dodaje się 3% objętości czynnika jeśli żaden z elementów klimatyzacji nie był naprawiany/wymieniany i pozbawiony oleju.
