Dołączył: 22 Cze 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): RAdom Posiadane auto: Scenic 1 FL, 1.6 16 v. 2002 r
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 08:51
gaśnie z rana scenic 1,6 16 v 2002 r benzyna gaz
Witam Serdecznie
Pewnie juz temat był wałkowany 100x ale zapytam moze jakaś dobra dusza mi pomoże.
Kupiłem scenica jedynkę po lifcie 1,6 benz + gaz auto jezdzi dobrze troszke coś huczy z przodu ale nie w tym problem
Po nocy jak go odpalam auto gaśnie włącza sie na tj ssanie i zaraz obroty spadaja prawie do zera i faluje tak gasnąc często, ale jak go przytrzymam na obrotach to pózniej jest ok i tak cały dzień jest dobrze.
najgorzej z rana właśnie lub po długim postoju mowie o jezdzie na benzynie cały czas. i druga sprawa pedał gazu reaguje z opóznieniem moze mi ktoś łopatologicznie wytłumaczyc jak to naprawić.
z góry dziekuje za odpowiedzi
pozdrawiam
Re: ( Renault Scenic ) gaśnie z rana scenic 1,6 16 v 2002 r benzyna gaz
spróbuj wymienić świece lub przeczyścić ,a z odpalaniem może po dłuższym postoju paliwo ci się cofa i musi napompować.Spróbuj najpierw przekręcić zapłon 2-3 razy niech pompa pochodzi napompuje i zobacz w tedy czy będzie różnica _________________ asykom
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 08:37
tak zrobiłem wymieniłem filtry wymieniłem świece kupiłem ngk, ale mam te stare w zapasie w razie czego ale pojawił sie kolejny kłopot mianowicie przy małej predkoscci tak nie przeszkadza ale tak 80-100 km/h to tak wyje skrzynia jak w starym ikarusie przegubowym albo w polonezie( w polonezie ciszej ) dolałem wczoraj olej brakowało 0.5 l tylko i nie wiem co teraz robic czy wymieniac skrzynie czy co nie mam juz pomysłu na to
