( Renault Vel Satis ) Roznice 3.0 Dci 177KM a 181KM
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 22 Cze 2016, 09:36
Witam. Ma ktoś wiedzę jaka jest różnica między silnikami 177KM a 181KM? Zmieniony jest jakiś osprzęt typu wtryskiwacz czy turbina? Czy to tylko kwestia softu silnika? Bo i spora różnica w Nm jest między tymi silnikami.
Muerde
Posiadane auto: Renault, Vel Satis, 3.0 dci, 2007
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 23:24
Re: ( Renault Vel Satis ) Roznice 3.0 Dci 177KM a 181KM
1. Zmiana softu.
2. Inny kolektor dolotowy.
3. Dwa wentylatory chlodnicy.
4. Wersja 181KM ma chłodnicę:
a) o szerokości 40mm (normalna chłodnica ma 32mm)
b) o wysokości 512mm (wcześniej były montowane 440mm)
5. Inny intercooler
6. Przewód klimatyzacji od chlodnicy ma inne ulożenie ze względu na zmianę układu chlodzenia.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 09:33
Zastanawia mnie skąd taka różnica w Nm. Nawet po chip tuningu dalej między tymi silnikami jest spora różnica w Nm.
W moim przed lliftowym tez są 2 wiatraki na klimie .
Muerde
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 11:34
Różnica między 177 a 181KM Vel Satis
Czy masz oprócz dwóch wiatraków:
1. Wysokość i grubość chłodnicy wody zwiększoną ?
2. Inny typ intercoolera (wysoki był montowany w wersji 177KM), po modyfikacjach niski i gruby (inny przepływ powietrza doładowującego).
3. Inny układ kanałów dolotowych (inne zawirowania powietrza).
Powyższe elementy wydają się subtelne, ale z uwagi że auto spala mieszankę paliwa składającą się z paliwa i powietrza, to te szczegóły mają znaczenie.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 12:32
1. Nie ma wpływu na moc a na to żeby się te cholerne silniki mniej przegrzewaly. Żebym wiedział wcześniej o tej zmianie to jak zmieniałem moja od razu założył bym ta większą.
2. IC pomaga w ciepłe dni wiec to tez nie jego zasługa. Ten nowszego typu jest przed chłodnicami czy dalej za?
3. Co zmienili w kolektorach bo w necie nic na ten temat nie mogę znaleźć a to rzeczywiście może ich modyfikacja pomogła.
Ogólnie szukam i szukam i nic w tym internecie nie ma
Muerde
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 14:14
Kolektory dolotowe różnią się między wersją 177 a 181 KM
Obejrzyj dokładnie zdjęcia kolektorów na popularnym portalu aukcyjnym.
Różnica polega nie tylko na zmianie położenia zbiorniczka podciśnienia, ale prze wszystkim różnicy w kanałach (widać to już na zdjęciach, gdy porównamy obydwa). Podpowiem, że wersje kolektorów po zmianach mają zbiorniczek podciśnienia na zewnątrz (starsza wersja między kanałami).
Zgadzam się, że zmiany te bezpośrednio nie generują wzrostu momentu obrotowego, ale obniżają temperaturę powietrza doładowującego umożliwiając zwiększenie ciśnienia w cylindrach a co za tym idzie przy zmianie softu uzyskujemy wzrost momentu obrotowego.
Ps.
Nie wiem do jakiej wartości NM bezproblemowo będzie obsługiwała automatyczna 5-cio biegowa skrzynia w wersjach 177KM. Natomiast w wersjach 181KM automatyczne skrzynie 6-cio biegowe mają bezproblemowo pracować do 450NM.
Muerde
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 14:31
W wersji 181 KM jest taka kolejność:
intercooler
chłodnica klimatyzacji
chłodnica wody
wentylatory
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 15:28
W końcu renault pomyślał i założył jako pierwszy IC. Skrzynia jest policzona na 450Nm.
Z tą skrzynia 6 to jakiś chyba mit lub była tylko w ostatnim roku produkcji bo nigdy w po liftowym takiej na oczy nie widziałem i z tego co czytam na forum to nikt nie widział.
Muerde
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 16:25
Jest fabrycznie zamontowana w moim egzemplarzu. Jest to 6-cio biegowy automat, który bardz ładnie pracuje.
Dodam, że obecnie ta skrzynia (dokładnie ten model co do jednej literki) jest montowany w Oplu Insignia, Volvo XC90 oraz wielu innych samochodach obecnie wypuszczanych z 6-cio stopniowymi automatami.
Przed zakupem, jak znalazłem auto (po lifcie, 6-cio biegowy automat, zmiana układu chłodzenia) to po obejrzeniu zdjęć od razu ją zaliczkowałem. Mimo iż szukałem rocznika 2008 już z całkiem nowym silnikiem diesla V6 o mocy 241KM (montowany w nowych Renault, Nissanach i Infinity) to ze względu na brak dostępności zdecydowałem się na wersję 181KM i po około roku eksploatacji nie żałuję. Pozdrawiam
18) EGR »
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
