Dołączył: 01 Lis 2013 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): zachdnio-pomorskie Posiadane auto: Renault Clio II 1.2 8V 1999r/Renault Scenic II 1.6 16V 2005r
Wysłany: Czw 23 Cze 2016, 13:48
Wymiana stacyjki
Witam kupiłę clio II z 1999r 1.2 8v 58km główną wadą była nie odbijająca stacyjka więc postanowiłem wymienić na inną używaną ale po zamontowaniu okazało się że nie da się odpalić przez immobilizer po przekreceniu na zapłon miga szybko czerwona dioda czy jest jakaś możliwość pozbycia się immibilizera albo jego wyłączenia, kluczyk mam bez pilota, mam dołożony osobny centralny zamek na pilota. Proszę o pomoc.
Wysłany: Sob 30 Lip 2016, 11:22
Wymiana stacyjki
Problem rozwiązaniem jeszcze w ten sam dzień wystarczyło przełożyć z kluczyka taki maly czip i problem rozwiazany może komuś w przyszłości się to info przyda.
