( Renault Scenic ) Dziwne i nierównomierne obroty dmuchawy
stanek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: renault scenic 2 poj.1,6 rocznik 2006
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 12:56
Witam.Sprawa dotycząca obrotów dmuchawy która wprawdzie działa na wszystkich 4 biegach lecz będąc np. na 2 lub 3 z niewiadomych dla mnie powodów (jeszcze) zwiększa obroty tak jakby wskoczyła na 3,5 lub 4 by po paru sekundach wrócić na wolniejsze obroty.Podczas tych skoków wyświetlacz nie pokazuje wzrostów obrotów dmuchawy.Korzystając z wyszukiwarki nie znalazłem identycznych lub w miarę podobnych objawów lub na nie nie trafiłem.Być może to rezystor w regulatorze obrotów bo tematyka dotycząca obrotów dmuchawy podobna ale...... Klima chłodzi jak powinna jednak te obroty denerwują.Ktoś sie spotkał z czymś takim? Jakieś sugestie lub naprowadzenie? Pozdrawiam. Scenic II 1,6 2006 r.
prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
tom_speed
Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby
Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Pią 24 Cze 2016, 23:39
Re: ( Renault Scenic ) Dziwne i nierównomierne obroty dmuchawy
a byc moze regulator napiecia w alternatorze ??
stanek72
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 10:58
Ale regulator napięcia służy do utrzymywania na stałym poziomie napięcia wytwarzanego przez alternator a za prędkość nadmuchu odpowiedzialny jest regulator obrotów dmuchawy czyli może jednak coś z nim?
tom_speed
Piwa: 39/3
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 11:32
ale jak bedzie sie tobie napiecie zmieniac, to i wentylator bedzie mial rozne obroty, czyz nie??
stanek72
Wysłany: Sob 25 Cze 2016, 14:25
Masz rację.A jakie mogą być np. inne objawy uszkodzonego lub szwankującego regulatora napięcia?
Zresztą co by tu nie pisać trzeba na początek mi sprawdzić co kolega zasugerował.Od czegoś trzeba zacząć.
stanek72
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 11:30
Witam.Regulator napięcia sprawdzony który wg.mnie zachowuję się prawidłowo tzn. pomiar podczas pracy silnika wynosił 14,5 V. Więc chyba to nie to.
stanek72
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 16:26
Witam.Kończąc temat był to jednak regulator obrotów dmuchawy.Ostatnim objawem jego uszkodzenia była praca dmuchawy na najwyższych obrotach i żadne próby zmniejszenia spełzały na niczym.Wymiana wymienionej części ostatecznie rozwiązała wszystkie dolegliwości,obroty działają na każdym biegu z odpowiednią siłą nadmuchu.Przy wymianie bardzo pomocne były opisy napraw umieszczane na naszym forum.Pozdrawiam i nadmieniam że wymiana nie była taka straszna ani trudna.
RenaultCaptur
44 900
105 000 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultMegane
69 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultEspace
93 990
78 000 km
