( Renault Clio ) Usterka elektryczna przy zmianie warunków pogodowych
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
lukeboss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: CC
Wysłany: Pon 27 Cze 2016, 13:06
Witam, w moim Clio II benzyna 1,2 75KM 16V zawsze przy zmianie pogody, która charakteryzuje się obniżoną temperaturą, zwiększoną wilgotnością typu mgła, deszcz itp., pojawia się kontrolka:
Odcina mi moc silnika, częściowo lub całkowicie. Obroty silnika reagują na pedał gazu mniej lub wcale.
Wystarczy przepalić silnik i kontrolka gaśnie. Przy warunkach atmosferycznych dobrych, nie występuje w/w problem.
Gdzie szukać przyczyn usterki?
Dodam tylko, że diagnostyka bez zapalonej kontrolki nic nie wykazuje.
Podczas umyciu samochodu brak błędów, psikalem też kostki zwykłą wodą, więc izolacja jest ok. Dzisiaj pogoda się pogorszyła i przy dojechaniu do pierwszego skrzyżowania kontrolka zapaliła się i odcielo mi obroty,pedał gazu nie reagował. Podczas upałów błąd nie występuję.
Z góry dziękuję za wskazówki.
lukeboss
Posiadane auto: CC
Wysłany: Pią 08 Lip 2016, 11:30
Re: ( Renault Clio ) Usterka elektryczna przy zmianie warunków pogodowych
Po wymianie cewki, kabli, świec kontrolka powróciła,kolejny raz przy zmianie pogody. Podłączyłem amatorski interfejs bluetooth i wyświetla błąd P0790. W miarę mu ufam, bo poprzednie błędy z cewką i cylindrami wykazał, bo nie były kasowane. Błędy skasowałem wczoraj i znów dziś wyskoczył p0790.
Ktoś potrafi to rozkodować?
zamki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Morąg
Posiadane auto: Trafic 2.5DCI 2009 Twingo 1.2 16V PRIVILEGE 2001 Modus 1.5Dci 2006
Piwa: 1/18
Wysłany: Sob 16 Lip 2016, 09:20
Widzę, że ta usterka to temat tabu ... próbowałem to kiedyś wyjaśnić w Twingo z takim samym silnikiem i tez "ni dy rydy" jakaś zmowa milczenia. Ja swoje auto chętnie bym oddał komuś kto mi to naprawi nawet dowiozę lawetą aby tylko to naprawić. Jest ktoś chętny pomóc?
robert9009
Posiadane auto: renault, clio II 1,2 16V, 2001
Wysłany: Wto 19 Lip 2016, 23:59
Potencjometr gazu jest tu winny Smile , czas na wymianę. U mnie podobnie było ale przy wciskaniu sprzęgła wychodził błąd bo się przewód ułamał przy wyjściu z uchwytu.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 20 Lip 2016, 09:32
sprawdz przepływomierz jego połaczenie ....mozesz takze podmienić z podobnego od kogoś po kolezensku
w przepływomierzu jest czujnik temp , czujnik cisnienia (gestości) powietrza , jakości powietrza moze miec ustrkę wewnętrza i odbiegac od parametrów
daje błedny sygnał komputerowi wtrysku...a ten głupieje i przechodzi w tryb usterki 1 lub 2 dla niego to podstawowy czujnik wg niego ustala poczatkowe i pozniejsze parametry pracy
warto tez podłaczyć clipa serwisowego i na podstawie zapamietanej usterki ustalic miejsce uszkodzenia
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultScenic
26 900
114 850 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultMegane
22 900
147 000 km
RenaultMegane
46 900
118 000 km
