Dołączył: 15 Paź 2012 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): NKE Posiadane auto: Scenic 1.9dti/laguna 2002.3.0v6
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 13:29
scenic 1.9 dTi, odpala i gasnie kontolka z zygzakiem "ekg"
Witam, mam problem tzn podczas jazdy scenic stracil moc i zgasl, proby odpalenia bez skuteczne, dopiero po kilku min jak zgasla kontolka ta obok swiec, (podobno nazywa sie to ekg), dopiero odpali, ale i tak czasem odrazu zgasnie, i wtedy trzeba go trzymac na obr zeby jechal inaczej znowu stop 5-10min czekania i znowu jazda.
Gdzie szukac przyczyny?
Filtr zmieniony, wszystkie wtyczki jak i wezyki sie wydaja ok. A na kompa dopiero jestem umowiony za dwa dni, dlatego pisze tu, moze cos uda mi sie sprawdzic przez kompem.
Dzieki.
Wysłany: Wto 28 Cze 2016, 14:50
Re: ( Renault Scenic ) scenic 1.9 dTi, odpala i gasnie kontolka z zygzakiem "ekg"
hm ale co jak wyjme co mi to da, odrazu chyba drugi trzeba wstawiac? pozatym moze macie schemat gdzie on jest? bo jak szukam to wszystko mi albo zdj czujnika albo gdzie jest czujnik rozrzadu ;/
