podlaczylem do auta interface OBD ELM 327 (nic innego na szybko nie mialem) i jest blad:
P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction
Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka
czy czyszczenie wystarczy czy jednak wizyta u elektryka/mechanika jest potrzebna?
po za tym ze auto jezdzi normalnie ( nie ma spadku mocy, obroty nie skacza) to rano po odpaleniu kopci na bialo i smierdzi strasznie dieslem, po przejechaniu paru metrow kopcene ustaje, przy jezdzie juz to nie wystepuje :/
P0100 Mass Air Flow (MAF) Circuit Malfunction Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka
