( Renault Espace ) Spadek mocy i kontrolka ''zygzak'' na wyświetlaczu.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
musiek74
Skąd jesteś (miejscowość / region): jastrzębie - zdroj
Posiadane auto: renault espace III 2,2 dci 2002 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 09:58
Witam 2 tyg. temu miałem przeczyszczony zawór egr , śmigal jak nic aż do wczoraj i nagle w drodze stracil moc i po 10 min. wyświetliła się ta ikonka. Spadek mocy nie był aż tak duzy ale odczuwalny.
Macie jakieś pomysły co to moze być ? 2,2 dci.
Jade dzisiaj na diagnostyke komputerową ciekawe czy coś konkretnego się dowiem.
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 11:07
Re: ( Renault Espace ) Spadek mocy i kontrolka ''zygzak'' na wyświetlaczu.
co sie działo z silnikiem ze musiałes grzebac w egr ...w prawidłowej eksploatacji samooczyszcza się.....
musiek74
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 13:11
był przymulony a znajomy od którego kupiłem powiedział żebym przeczyscił egr , niewiem jakoś sam sie nie przeczyścił a był naprawde zawalony syfem, po przeczyszczeniu faktycznie ruszyl z miejsca.
musiek74
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 13:15
Właśnie byłem na diagnostyce 2 błedy - obwód czujnika przepływu powietrza i obwod czujnika świec żarowych.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 14:26
a numer błedu ci podał DF .....ile
to zapamietane czy obecne..? w jakim kontescie wystpiły..? czy stany biezące w normie temp. oleju , chłodziwa , czy utrzymanie obrotów w normie czy clip wykrył trudnosc z utrzymaniem obrotow, czy robiliscie tesst sprezania clipem, jak test w czasie jazdy , w jakim stanie clip okreslił wtryski
zamulenie egr jest skutkiem a nie przyczyną .....cos sie złego z motorem dzieje....zmien styl jazdy zeby dobrze spalal i czyscił sie z nagaru
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 14:32
Spróbuj odpiąć wtyczkę od przepływomierza i się przejedź. Jak auto dostanie kopa to masz winowajcę.
musiek74
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 18:39
Podał numery błędów na wydruku ale zostawiłem go u mechanika, jak go odbiore to napisze jakie to byly błędy w sumie było ich 5 , 3 zostały skasowane a 2 zostały, nie robił mi odczytu temp. oleju , chłodziwa ani sprężania .
Jak byś radził zmienić styl jazdy aby sam się oczyszczał egr, na bardziej agresywną jazde ? Ja jeżdżę dosyć spokojnie
zawsze tak jeżdziłem może to żle nie wiem.
musiek74
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 18:44
Mam to auto od 1,5 miesiąca , nie wiem czy to nie był błąd kupując dci. Tu u mnie sporo mechaników nie chce ich robić
albo zbyt skomplikowany temat albo ... brak wiedzy , doświadczenia nie wiem .
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 19:18
dla tego podaj błedy z clipa ...albo zgraj sobie na dysk karty diagnostyczne bedą tam błedy i kontekst w jakch wystepują
dokladnie jaki blad bo czesto wystepuja podpunkty do jednego głownego błedu jako podpowiedzi
np DF 019 to przepływomiez
ale czy CO.0 - przerwany obwod
czy CC.1 - zwarcie
oba moga oznaczac jego uszkodzenie samego przeplywomierza ale nie koniecznie....bo tez przerwe w kosce lub przetarcie wiazki ze starosci a takze pękniecie kabla wewnątrz takze ze starosci
machaniki nie lubia tego robic bo mało kto ma dane do niego poza tym bez clipa to se mozna tylko klocki wymienic bo juz odpowietrzanie ukladu abs esp trzeba juz przy jego pomocy robić
styl jazdy dalej spokojny ale z wysokimi obrotami w miiescie max tyko 3 przez pewien okres obroty 3500-4000 jesli mozliwe co wcale nie oznacza szybkiej jazdy tylko niskie biegi
-temp. oczyszcz komory i wtryskiwacze i uklad wydechowy
-olej ma pełne cisnienie i zbiera nagar z kanałów do filtra wszystko jest prawidłowo smarowane
-100% wykorzystanie trubosprezarki...jej siłowniki wychylaja się w pełnym wymiarze (musza sie rozruszać) przy małych obrotach małe wychylenie i czesto stają
-komputer odzczytuje pełne podcisnienia w kanałach dolotowych i wylotowych i koryguje swoje parametry bieżące
tu nie ma tajemnicy turbo diesel lubi obroty i dobry olej...to sa dobre auta tylko czesto zamulane przez włascicieli spokojną jazdą i małymi obrotami (spowodu wygody luksusu ciszy podczas jazdy sam go za to polubiłem jak pierwszy raz usiadłem za kółkiem) ale to zabójcze dla tak duzego silnika
Ostatnio zmieniony przez the_1piotr dnia Pią 01 Lip 2016, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
musiek74
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 19:31
: Re: ( Renault Espace ) Spadek mocy i kontrolka ''zygzak''
Dzięki za odpowiedż , już boje się do niego wsiadać czy coś znowu nie wyskoczy, może faktycznie za mało go przeganiam , aha mam takie pytanie czy ta kontrolka ten zygzak inni mówią wykres ekg , on konkretnie coś mówi czy tak ogólnie skontaktuj się z servisem ?
musiek74
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 19:33
Zreszta jutro odbiore go od mechanika , nie wiem czy nie dałem sie wyrzeżbić bo już mi gadał że koszt to ok 1000 zeta.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 19:45
..nie ma co bojać ...ktoś go poprostu zaniedbal i ci wcisnął .....zeby sie pozbyc bo 2.2 miały pewna wade konstukcyjna zwiazana z opuszczeniem sie tlujei cylindrowych co skolei powodowało przedmuch uszczelki głowicowej i pobieranie płynu .. przy nie ostroznej jezdzie powodowało masowe zatarcia tych motorów
mozna to w pore naprawic niedrogo wymieniajac uszczelke elastyczna od saaba bo unich był identyczny motor oryginalnie byla aluminiowa i niewielkie opuszczenie tulei to byl przedmuch w tej od saab nie ma to miejsca...
http://autokult.pl/13311,saab-9-5-i-awarie-i-problemy
jestes swierzak wiec warto mu zrobic dokladny test na zawartosc co2 w płynie tak zeby pochodził ze 20- 30 min na podwyzszonych z rurka pomiarową bo moze był do sprzedazy przygotowany i teraz wychodzą kwiatki...
w kazdym razie jak zrobisz to juz cie rzadne niespodzianki nie bedą raczej czekać .. mójma ponad 350tys i jescze mechanikow nie widział
podstawą jest tez dobry akumulator 85 Aha i 900 amper rozruchowego
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 01 Lip 2016, 22:24
lampka awarii elektroniki
istnieje taka mozliwosc ze w połączeniu z błedami które mialeś komputer wtrysku traci łaczność z can i czujnikami dlatego zgłaszaja one bledy
..powód moze byc prozaiczny korozja złacza ..odnajdz komputer (wczesniej odłacz akumuator) przyjrzyjscie złaczu uzyj contacy w spraju albo wd 40 mozesz przeczyscic tez styki
obejrzyj wiaski czy wszystko jest hermetyczne ...popraw mase na silniku i te do karoserii...oraz masy elektroniczne
obejrzyj tez zlacza czyjników które zgłaszały bład i takze zakonserwuj złacza
a moze któraś z wiązek byla obluzowwana (przeciez grzzebaliscie) i przypaliła sie na rurze wydechowej .kolektorze lub egr..obejrzyj silnik bo moze zwarcie masz bo kable się stopiły
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 18:04
OD kiedy to 2,2 dci ma opadające tuleje pomyliło ci się z 3,0dci.Wada 2,2 dci to cały ten silnik pomyłka konstrukcyjna
BIENIEK
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 02 Lip 2016, 18:26
oba silniki wywodzą sie z isuzu tylko 3.0 był rozwiecony ...i maja podobne wady konstrukcyjne
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Espace »
Opinie o samochodach Renault Espace - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Espace ) Porady, problemy techniczne
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
RenaultScenic
18 900
184 000 km
