Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 17:34
Re: ( Renault Vel Satis ) Parkbremse
Z tego co widzę nie gaśnie kontrolka od immo i tu bym zaczął szukać problemu. Jak wkładasz kartę to słyszysz jak odblokowuje sie kierownica a po wyjęciu karty blokuje się? U mnie jak się przycinała blokada w kierownicy to było podobnie. Powodem przycinania jej była poluzowana śruba na która jest ona mocowana. _________________
Dołączył: 29 Sty 2016 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 20:58
the_1piotr napisał:
a kto zostawia na długi czas na reczniaku elektrycznym....nawet w zimie sie go wylacza zeby nie przymarsły klocki i linki
2 tygodnie w garażu to raczej nie jest jakieś ekstremum powodujące problemy z hamulcem postojowym.
Mój egzemplarz (zanim był mój) regularnie stał pod chmurką tygodniami (czasem nawet małymi miesiącami) i nic nie przymarzało.
Problemy z linkami prawie zawsze wynikają ze sporadycznego używania hamulca ręcznego lub braku reakcji użytkownika
na pojawiający się większy opór przy "zaciąganiu ręcznego" - to oczywiście dotyczy klasycznego układu z mechaniczną dźwignią uruchamiającą hamulec. _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 22:00
latka ma juz swoje i nie tyle reczny do poprawki co zaciski tylne moze stoja i przeglad by sie przydal....rdza zablokowała tłoczki i dzwignie od linek a reczny wykrył ze nie sa ściagniete gdy odpuscił silnik reczniaka
i odciał rozruch bo w automacie musi byc sprawny reczny
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 22:31
Ano rzetelna konserwacja to podstawa.
Auta od lat serwisuję u znajomego, który m.in. ma ten dobry zwyczaj, że przy każdym przeglądzie zawsze rozbiera hamulce, czyści, smaruje itd. _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 22:54
hahaha... dobry jest .. za kazdym razem...hihi a widzales to w realu czy on tylko w gadce dobry ....nawet w servisie reno nikt tam nie zaglada z rozbiórka i smarowaniem do assistance 24h wiem bo dla trafika mam robione na terenie kraju zagladneli tylko czy klocki jeszcze sa i nie zjedzone ale zeby smarowac i przeglad robic za friko to nikt taki społecznik nie jest
moze własnie dlatego ci te zaciski stoja ...bo tak ciągle smarowane na okragło ..wybacz sarkazm ale moze zajrzyj po swojemu ...panskie oko konia tuczy ..powodzonka
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 05 Lip 2016, 23:32
the_1piotr napisał:
hahaha... dobry jest .. za kazdym razem...hihi a widzales to w realu czy on tylko w gadce dobry (,,,)
Ochłoń, wiem co mówię (piszę). Znamy się prawie 20 lat, kiedyś razem pracowaliśmy, potem ja zająłem się czymś innym, on dalej pracował w serwisie a po godzinach pracy mechanikował prywatnie, aż w końcu całkowicie poszedł na swoje.
Widziałem jak to robi i to nie tylko w moim aucie. Zdarza się, że wpadam do niego pogadać czy na kawkę i widzę co i jak robi. I nie robi tego charytatywnie, tylko w ramach przeglądu eksploatacyjnego za który normalnie się płaci.
A że w reno tak nie robią to żadne odkrycie. Ogólnie wszystkie ASO pracują w pocie czoła na to, aby omijać je dość szerokim łukiem.
To chyba nie do mnie. Nie mam problemów z hamulcami. _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 04:57
jezeli odkryjesz że klocek od strony tloczka jes o polowe mniejszy od tego z drugiej strony ...to jednak masz problem
zzgłoszenie niformacji parking breake fault wcale nie musi oznaczac jego uszkodzenia jako modułu a własnie nie sciagania linek przez zardzewiały zacisc ( podczas odpuszczenia) lub ich nierównomierna siłe sciagniecia (zacisk stawia za duzy opór)
moze tez być np peknieta sprezyna na zacisku ktora robi powrót linki
czyli napierw musisz jednak wrócic do obejrzenia stanu zacisków..warto przestac wierzyć w bajki kolegów o kazdorazowym smarowaniu i przegladzie zacisków podczzas wizyty przegladowej
do tego radzilbym przy pomocy testera sprawdzić sile zaciagania oraz zrobić przystosowanie hamulca parkingowego by ustawił na nowo parametry zaciągnięcia łacznie z momentem ruszania auta na płaskim poziomym podłozu
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 10:30
@the_1piotr
Będę jednak upierał się, że mam nieco większą wiedzę co do rzetelności i zakresu wykonywanych czynności podczas serwisu swoich obecnych i poprzednich pojazdów.
Ponadto powtórzę raz jeszcze: Nie ja założyłem ten wątek i to nie u mnie występują problemy z układem hamulcowym. _________________ Pozdr@wiam,
Robek
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 06 Lip 2016, 13:37
w kazdym badz razie u mnie clip pokazuje 791 Nm...siły zaciągniecia linek....kolega który ma problem moze porównać sobie ze swoim espace iv i velek to blizniacze konsrukcje wiec nie powinny sie róznić
do tego mozna zastosowac ponowne przyuczenie recznego bo jest taka funkcja...waarto jako pierwsze odczytac bledy zz jego kalkulatora zeby wiedziec co jest przczyną zgloszenia
