( Renault Koleos ) Renault Koleos radio i nawigacja nie działa
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
Marius109
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOSZALIN
Posiadane auto: KOLEOS
Wysłany: Czw 14 Lip 2016, 21:24
Renault Koleos 2011r wyłączyło się radio i nawigacja-nie reaguje na nic. Wyświetla się godzina i temperatura. Co zrobić? Bezpieczniki sprawdzone...
Pawlo73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Renault, Koleos ph2 2.0dCi 2012
Wysłany: Nie 30 Paź 2016, 17:25
Re: ( Renault Koleos ) Renault Koleos radio i nawigacja nie działa
Nie zapominaj ze Kolek ma jeszcze bezpieczniki w komorze silnikowej. Znajdują się po stronie kierowcy Smile Sprawdź !!!!
xXszybszyXx
Posiadane auto: Renault Koleos 2.0dci 2009
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 21:16
U mnie ten sam problem, na wyswietlaczu pokazuje temperature i godzinę, gps działa, radio nie reaguje, przycisk włączenia radia powoduje że wyświetla się temp i godzina, bezpieczniki ok, dwa pod kierownica i jeden pod maską. Radio fabryczne z systemem nagłośnienia bose. Pomocy
BIMER
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Koleos 2.0 dci, 2009
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 07:32
Proszę o pomoc w zrozumieniu kwestii systemu nawigacyjnego w Koleosie z 2009r. Chodzi mi o ustalenie jak nazywa się ta nawigacja, czy jest to DVD, czy CNC, czym się one różnią, jak sprawdzić jaką mam obecnie wersję map, czy jest jakiś sposób, aby całe menu radia i nawigacji było po polsku ? Dodam, że jest to duża, kolorowa navi bez karty pamięci. Do tej pory miałem styczność tylko z samochodami niemieckimi stąd jest to dla mnie całkowita nowość.
ArturoWS
Posiadane auto: Koleos 2009 2.0 Dci 150KM
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 22:41
Witam u mnie stało się to samo tylko jeszcze dodatkowo cały czas świeci się mapa gps, której nie można przyciemnić bo nie działa również joystick i sterowanie przy kierownicy działa odwrotnie tzn. jak chcę zrobić cd ciszej to robi się głośniej a przyciszam tym co wyłącza się głos.
Proszę o jakieś podpowiedzi co to może być?
BIMER
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 20:07
Orientuje się ktoś dlaczego nie czyta mi nagranej mapy v32 ? Oryginał v29 czyta bez problemu.
Widziałem gdzieś u kogoś (może Laguna), że po wyłączeniu radia pojawiał się zegarek. Czy można też zrobić tak w Koleosie ?
gesiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Wysłany: Nie 27 Sie 2023, 17:23
Co do radia... przerabiałem temat. Ostatecznie wymieniłem na nowe...
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Koleos »
Opinie o samochodach Renault Koleos - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Koleos ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultCaptur
71 800
131 360 km
RenaultGrand Espace
23 900
220 000 km
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
