Re: ( Renault Trafic ) Problem z automatyczną tzn skomputeryzowaną skrzynia biegów
Częściowo sam sobie odpowiem
Płyn hydrauliczny (ten zbiorniczek obok "akumulatora ciśnienia") to płyn specjalny RAVENOL GHA-F. Dostęp z komory silnika. Sprawdzanie poziomu w zbiorniczku spod samochodu.
Po wykasowaniu błędów pod Clipem, szarpanie jakby ustało... zobaczymy jak dalej
Ostatnio zmieniony przez stop1990 dnia Nie 02 Paź 2016, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
U mnie tak robił przy pełnym obciążeniu . Małe szarpnięcie przy ruszaniu . Na pusto ok . Po jakiś czasie włączyłem przycisk KG i auto rusza bez szarpnięcia jak mam ładunku z 700 kg + przyczepa 1000 kg . Rusza wolno ale płynnie . Biegi zawsze zmieniam manualnie szczególnie przy wyprzedaniu .
Jaki olej idzie do robota ?? miałem gdzieś zapisane i mi przepadło .
Dołączył: 20 Mar 2017 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie Posiadane auto: Renault Trafic 2.5dci 146KM
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 21:44
Odpowietrzanie wysprzęglika
Witam jestem nowy na tym forum i potrzebuję fachowej porady.Dwa miesiące temu okazyjnie kupiłem Trafica 2.5 z robotem na skrzyni powiem szczerze przyjemność z jazdy gdyby nie to ze zauważyłem , ze jest delikatny wyciek z robota.Moje pytanie jest jak zabrać sie do tego żeby zdemontować robota ze skrzyni zlokalizować wyciek i odpowietrzyć wysprzęglik .Tylko niewiem w jaki sposób odpowietrza sie wysprzęglik i jakie są procedury czy potrzebny jest diagnostyk.Proszę o pomoc.Pozdro
No to witaj w klubie : ) najpierw sprawdź poziom płynów ten z przodu zbiornik to DOT 4 a ten z tyłu to olej Elf Speedmatic
taki ja mam zalany . Robot jest ,,zapocony'' czy ewidentnie coś Ci kapie z auta ?.
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 10:05
Przebieg w 100% autentyczny 185tys,jeśli chodzi o robota to widać ewidentnie wyciek auto zostawia plamy pod sobą.Jeśli chodzi o płyn uzupełniłem go w zbiorniczku od hydrauliki jest teraz na maxa próbuje to kontrolować zeby czasami zawory niechodziły na sucho z pompą.Niema żadnych problemów ze zmianą biegów wszystko chodzi płynnie narazie tylko to ze dużo poruszam się u Niemca a u nich wycieki w aucie nie są tolerowane w żadnym stopniu.Jakies drobne rzeczy w mechanice ogarniam sam ale to bez wiedzy i pomocy kogoś kto już to prxerabiał to widzę czarno.Pozdro.
