Pytanko w Traficu z 2013 roku nie działa tempomat (auto tak było kupione).
Sprawdziłem bezpieczniki i nic.
Po włączeniu tempomatu/ogranicznika na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Sam przycisk tempomatu również zmieniłem.
Czy to może moduł tempomatu? Który to moduł? Mam możliwość zamiany z drugim autem celem sprawdzenia.
A może BSI lub sama przepustnica ... tylko wówczas chyba na wyświetlaczu napis by się pojawiał?
Dołączył: 06 Lip 2016 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Renault Scenic II 1.5 dCi 106 KM (2007), Opel Vivaro Westfalia 2.5 CDTI 146 KM (2010), Renault Modus 1.2 16V 75 KM (2008)
Wysłany: Pią 11 Maj 2018, 13:37
Re: ( Renault Trafic ) Tempomat nie działa ...
Odgrzewam trochę kotleta, ale pomimo poszukiwań nie udało mi się ustalić tej informacji. Otóż czy ktoś wie, czy istnieje wersja tablicy rozdzielczej Trafic/Vivaro obsługująca kontrolkę tempomatu/ogranicznika, a równocześnie ze wskazaniami temperatury silnika oraz obsługująca wyświetlanie danych z komputera pokładowego (zużycie chwilowe, średnie, przejechany dystans, zasięg, etc.) sterowanych przyciskiem z manetki. Nie jest dla mnie ważne wyświetlanie nastawów tempomatu (takie tablice na pewno są, ale bez temp. silnika).
Moja tablica wyświetla temperaturę i obsługuje wskazania komputera, ale nie mogę się dostać CLIP'em do jej kalkulatora, aby aktywować kontrolkę - CLIP twierdzi, że tablica jest nieobecna, choć przecież jest i wszystko działa w niej poprawnie i jest w niej nawet kontrolka tempomatu/ogranicznika... Być może jest to wersja której nie można konfigurować z poziomu CLIP'a, a kontrolka jest po prostu ze względów unifikacji produkcji stąd też moje pytanie.
Z góry dziękuję za pomoc!
PS. Tempomat dostawiłem i wszystko działa... poza kontrolką!
mam problem z tempomatem vivaro 2.0cdti 2007rok
przestal dzialac tempomat na zgaszonym silniku sie zalacza a na odpalonym juz niestety nie
gdzie moze byc problem?
https://www.youtube.com/watch?v=Zh3obh0GpWk[/youtube]
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 13:27
Dziwna ta usterka... Ameryki nie odkryję, ale może warto by było najpierw sprawdzić w Clip'ie, jakie sygnały otrzymuje komputer w poszczególnych kalkulatorach (tablica, wtrysk) przy przełączaniu tempomat/off/ogranicznik najpierw przy uruchomionym, a potem przy zatrzymanym silniku i jakie stany wskazuje komputer w kalkulatorach (tzn. co jest aktywowane: ogranicznik/regulator). Sam stan silnika (uruchomiony/zatrzymany) również jest przekazywany do kalkulatorów i być może tutaj jest problem lub jakaś sprzeczność w sygnałach w poszczególnych kalkulatorach i stąd to "wariowanie" tempomatu. W tym zachowaniu jak dla mnie nie ma jakiejś logiki poza tym, że różnią się właśnie stanem silnika... Jest jeszcze pytanie czy tempomat w ogóle działa (fizycznie) czy to tylko kwesta informacji na tablicy. I druga sprawa: czy po załączeniu tempomatu przy zatrzymanym silniku tzn. gdy pali się zielona kontrolka, a następnie uruchomieniu silnika kontrolka gaśnie czy pali się dalej? Czy tempomat fizycznie wtedy działa?
PS. Co to za tablica wskaźników? Jest fajna, bo wskazuje zarówno temperaturę jak i nastawy tempomatu. Czy mógłbyś wstawić fotkę z oznaczeniami z tyłu tablicy dla "potomnych" i zdradzić, czy obsługuje też komputer pokładowy (zużycie całkowite paliwa, chwilowe, średnią prędkość, etc.)? Przy okazji możesz poruszać złączami tablicy z tyłu... Różnie bywa...
witam
no wiec tak
wczoraj podlaczylem clipa i sprawdzilem dzialanie wszystkich przyciskow od tempomatu lacznie ze stopem i sprzeglem wyglada na to ze wszystko dziala na odpalonym i zgaszonym silniku.
tempomat aktywowany we wtrysku i liczniku tak jak powinien byc.
dodam ze tempomat dzialal jak nalezy.
co do licznika jest on od clio 2005 chyba 1.5dci posiada komputer, kontrolke otwartych drzwi i tempomatu
Wysłany: Wto 10 Gru 2019, 09:31
Czyli co - wychodzi na to, że problem tkwi wyłącznie w tablicy z Clio? Miałeś ją już wcześniej zamontowaną w samochodzie i działała poprawnie, czy też problem pojawił się teraz, po jej zainstalowaniu? Być może to kwestia "pinologii" w kostkach tablicy i wystarczy jakaś zamiana pinów. Może ktoś z forumowiczów ma takie rozpiski kostek tablicy, aby można je porównać ze sobą.
A przy okazji czy wskazania napełnienia zbiornika paliwa masz poprawne? O ile wiem po takiej podmianie niestety wskaźnik mija się nieco z prawdą...
I jeszcze jedno pytanie: czy kontrolka otwartych drzwi działa zaraz po podłączeniu, czy jej aktywacja wymaga dodatkowych zabiegów?
licznik jest ok wszystko z nim dzialalo bez zadnego problemu wiec raczej nie jest to wina licznika,
niestety ale wskaznik paliwa oszukuje a co do kontrolki otwartych drzwi dziala odrazu po podlaczeniu bez zadnej aktywacji
Może ktoś się orientuje jak można zmienić ustawienia w liczniku?
Tzn włączyć z tempomatem lub bez.
Clipa mam wchodzę w licznik niby wszystko zmieniam jak powinno być przechodzi proces do końca ale po wszystkim nic się nie zmienia.
