( Renault Clio ) coś tryka w skrzyni ?
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
kminek6
Skąd jesteś (miejscowość / region): z nienacka
Posiadane auto: CLIO 1.2 2003
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 12:20
Witam od tygodnia może dłużej w moim Clio 1.2 v8 dziwne dźwięki dochodzą z pod maski przy ok 60km w górę zaczyna buczeć szumieć nasila się jadąc "wężykiem" myślałem, że łożysko i wymieniłem prawy przód ale nie pomogło przekładałem również koła z tyłu na przód dźwięki nie ustępują dodam ze nie robi różnicy czy jade na biegu czy na luzie sprawdzałem olej w skrzyni jest idealnie do korka. Dołączam filmiki na podniesionym lewym potem prawym kole z wyłaczonym silniku rozpędzony do 90 km /h. Pozdrawiam i czekam na sugestie
https://www.youtube.com/watch?v=MsTnJaavHAY
https://www.youtube.com/watch?v=0yewXncIaG4
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 12:49
Re: ( Renault Clio ) coś tryka w skrzyni ?
dyfer..?
wez stetoskop i osłuchaj , łozyska prrzy krawedziach, skrzynie w róznych miejscach i dyfer
wez schemat skrzyni i przyjego pomocy osłuchuj i lokalizuj miejsca
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 19:55
Jak podniosłeś jedno koło i rozpędzasz skrzynię na biegu to wyje ci cały dyfer, jeszcze kilka razy tak i zobaczysz skrzynię w częściach na asfalcie.
Evil or Very Mad
Rozpędź się do 50-60 km. i zacznij jechać wężykiem, jak na łuku w lewo dźwięk będzie cichszy to do wymiany łożysko w lewym kole.
kminek6
Wysłany: Sob 23 Lip 2016, 22:34
a jak podniosę obydwa koła i rozpędzę auto to będę mógł wychwycić czy to łożysko czy dyfer ? bo wydaje mi się że łożysko jest ok.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 24 Lip 2016, 15:34
Tylko podniesiony CAŁY przód i najlepiej dwie osoby, jedna siada za kierownicę i rozpędza skrzynię (4ty bieg-80-100km/h) i wyłączasz silnik, druga osoba nasłuchuje odgłosy dobiegające z piast kół.
W żadnym wypadku nie pozostawiamy auta podpartego tylko na podnośnikach, zabezpieczony specjalnymi podstawkami można bez problemu rozpędzać na postoju.
Sposób na łatwe,trafne i samodzielne sprawdzenie uszkodzonego łożyska koła podałem w poście wyżej.
kminek6
Wysłany: Pon 25 Lip 2016, 11:46
dobra to wymienie 2 łożysko zobaczymy jaki będzie efekt.
kminek6
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 09:08
wymieniłem 2gie łożysko i założyłem inne ogumienie i jak ręką odjął. dobrze że to nie skrzynia. Łożyska SKF wiec chyba trochę pojeżdzą
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultLaguna
26 500
229 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultScenic
44 990
206 000 km
