Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 12:23
brak komunikacji pomiędzy CLIPem a modułem hamulca ręcznego
mam problem z brakiem komunikacji pomiędzy CLIPem a modulem hamulaca automatycznego.
Sam hamulec działa w aucie poprawnie, właściwie zaciąga linki, odblokowuje je przy ruszaniu (skrzynia aut).
Po podpięciu CLIPa następuje prawidłowe sczytanie nr VIN i nawiązywanie komunikacji z poszczególnymi kalkulatorami. Wszystkie za wyjątkiem sterownika hamulaca są identyfikowane i udostępnione do diagnostyki.
Czy ktoś miał podobny problem?
system WinXP SP3
interface diagnostyczny CLIP nieoryginalny, import chiny
oprogramowanie diagnostyczne v 112
auto Vel Satis 3.5, rocznik 2002
z góry dziękuję za rady. _________________ Grzesiek
Re: ( Renault Vel Satis ) brak komunikacji pomiędzy CLIPem a modułem hamulca ręcznego
To nie wina CLIPA. Szukaj problemów w komunikacji po drodze. Może wtyczka przy samym module albo gdzies na zgięciu. W Scenikach w bagażniku z tyłu potrafi przegnić i jest taki efekt. W Lagunach też kilka razy miałem do czynienia z problem przegnicia wiazki pod autem. _________________ Lubię samochody na "F"
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 14:38
Sorry za OT ale...
@the_1piotr obserwuje juz ktorys z kolei watek gdzie sie wypowiadasz nie majac zielonego pojecia co w trawie piszczy. Co temat widze Twoje odpowiedzi ktore sa totalnie oderwane od rzeczywistosci, dodatkowo nic nie wnosza do sprawy a powoduja lekki chaos i zmeczenie wsrod czytajacych. Nic by sie takiego nie stalo co napisales (NIE I KONIEC, to jakas totalna abstrakcja wzieta z ksiezyca). Chetnie poniose kare od adminow za krytyke kolegi ale ktos to musial w koncu powiedziec (wystarczy przejrzec kilka ostatnich watkow i ocenic wypowiedzi kolegi @the_1piotr).
Wracajac do sprawy, w samym module recznego nie ma za bardzo co sie popsuc, rozbieralem to juz wiele razy i jezeli ktos czegos nie schrzanil podczac zmiany linek (ale to bys zauwazyl odrazu) to glownym winowajca jak dla mnie jest zlacze nad zbiornikiem (nie chodzi o wtyczke do samego modulu recznego tylko to co siedzi odrobine wyzej i jest niewidoczne do momentu jak sie nie opusci zbiornika paliwa). W moim (ale nie tylko) przypadku kable byly tam totalnie pognite. Objawem tego sa wlasnie problemy z recznym (moze nie zwalniac podczas ruszania, moze nie zaciagac, problem z polaczeniem z clip / ddt). Nie jest to jakas oderwana od rzeczywistosci usterka, to samo sie dzieje w Lagunach i Espace IV, ot auta maja swoje lata i zwyczajnie material nie wytrzymuje proby czasu.
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 15:44
otóz nikt nie ma pretensji o twoje zdanie
ale hamuec elektryczny jest właczony do sieci can pojazdu komunikuje sie z kalkuatorem wtysku pobierajac informacje o nacisnięciu pedału gazu i wtym momencie odpuszcza on linki korzystajac z tej informacji
w pojazdach z klasyczna skrzynia biegów pobiera on dodatkowo przez can info o połozeniu pedału sprzegła jaka kolwiek informacja o jego anomali skutkowała by wstrzymaniem jego pracy i komunikatem na dzienniku pokladowym info fault park breake system
skoro wiec u kolegi mechanicznie działa wszystko poprawnie , nie ma zgłoszen o awarii hamulec sam sie zaciaga przy gaszeniu i odpuszcza przy ruszaniu ( ustawiona strefa klimatyczna 1 ) to jest to tylko kwestia braku dostępnosci do diagnostyki z poziomu sieci can konfigurujacej ten pojazd i zmienia się to w zakladce konfiguracja sieci multiplexowej pojazdu badanego
w pojazdach z tą siecią kalkulatoami konfigurrującymi jest moduł abs/esp i moduł poduszek powietrznych to one przechowują info o sieci pojazdu i kalkulator hamulca postojowego powinien byc tam odznaczony jako obecny do diagnostyki wtedy pojawi się na diagramie schematu w klipie jako polaczony z siecią a nie oddzielny podany bedzie takze numer złacza i bedzie go mozna diagnozowac i zmieniac jego ustawienia
mozesz takze przeprowacic test sieci z wymuszeniem zglaszania się wszystki kalkulatorów zamontowanych w pojezdzie i tak on musi sie zgłosić a jesli nie to bedzie komunikat o uszkodzeniu czesci sieci can z podaniem jakiego złacza dotyczy
na zdjeciu widac go na diegramie z podaniem złacza R216
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 04 Sie 2016, 22:21
Dziękuję za udzielone wskazówki.
Przeszukałem opcje konfiguracji sterowników ABS i AIRBAG, ale nie znalazłem tam nic, co mogłoby sugerować ustawienia związane z hamulcem ręcznym.
Robiłem też pełną automatyczną diagnostykę CAN, ale nie znajduje dalej sterownika hamulca automatycznego.
Na diagramie połączeń CAN widzę, że moduł jest wpięty przez złącze R316, które znajduje sie nad zbiornikiem. Może to jednak problem jest w połączeniach?
Czy ktoś może podpowiedzieć jak dostać sie do tego złącza? Czy tylko poprzez demontaż zbiornika?
Przy okazji sprawdzania hamulaca odkryłem, że mam cały czas obecne 2 błędy:
oba w module zespolonym:
DF 058 obwód stycznika poz N - obwód otwarty
DF 003 obwód stycznika sprzęgła - obwód otwarty
dziwne to mi się wydaje, skoro mam skrzynię automatyczną. Nie mam żadnych problemów z działaniem skrzyni...
Z góry dziękuję za pomoc. _________________ Grzesiek
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 11:19
Ja Ci juz napisalem sugestie co moze byc przyczyna i od czego ja bym zaczynal (to jest serio czesta usterka), ale mozesz jeszcze pare dni posiedziec i poklikac opcje w Clipie jak Ci to sugeruje kolega the_1piotr ktory cos tam widac ze czytal ale chyba nie do konca rozumie podstawy elektroniki. W moim przypadku opuszczenie zbiornika bylo konieczne, nie widzialem innej drogi aby sie dostac do tego.
