( Renault Vel Satis ) Nie odpalaja się wentylatory
mefi28vel
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 v6 Initiale 2002 r
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 19:03
A wiec sprawa jak od dwóch lat zero problemów z temp to ostatnio cyrki są generalnie auto stoi na biegu jałowym jak się na grzeje to nic się nie kręci ale temperatura trzyma się jak zawsze dopiero musze pojeździć najlepiej po mieście to idzie do góry a co najlepsze jak wyjadę na prostą to zaraz szybko spada do poziomu jak zawsze miałem ale napewno nic się nie kręcilo tam . Co sprawdzalem mam dwa wentylatory na jednym w kostce jest prąd na drugim nie . Jak włączę klime lub odpale go z pod przekaźnika R9 to się jeden kręci ten po stronie akumulatora jak podpinam się pod R10 to tylko iskry i dym z gniazda przekaźnika. Bądź co bądź drugi nie odpala się
Po wyciągnięciu wtyczki od czujnika temp wskazówka na zegarach odrazu spada do zera o silnik chodzi nie równo .
Dolny i górny wąż ciepły .
Od czego jest ten wiatrak drugi jak mają one działać razem osobno czy jeden jest od klimy drugi silnika. ? Jak ktoś ma 3.5v6 i takie same wentyle to niech sprawdzi jak u niego które się kręcą .
mefi28vel
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 23:52
Re: ( Renault Vel Satis ) Nie odpalaja się wentylatory
a to ciekawostka jak wczesniej nie chodzil wiatrak to teraz az sie zdziwilem po przejechaniu nie calych 200 km ( po drodze temperatura caly czas byla dobrze ) zamknelem samochod a zanim wszedlem do domu to slucham a tam twiatraki sie kreca dziwne Very Happy te Renoult Smile
18) EGR »
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultScenic
28 900
198 000 km
