dziwnie zachowuje się moja klima a mianowicie do 2tyś obrotów pięknie chłodzi a po ich przekroczeniu jakiś sygnał ( pewnie ze sterownika silnika) ją wyłącza i to niezależnie od biegu na którym jadę. wystarczy że zejdę obrotami poniżej 2 tyś i znowu chłodzi. Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 06 Sie 2016, 11:30
Re: ( Renault Vel Satis ) klimatyzacja wyłącza się.
Być może za dużo czynnika w układzie i na wyższych obrotach powstaje za duże ciśnienie a może czujnik ciśnienia szwankuje.... _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Vel Satis, 3,5 BJ0V V4Y
Piwa: 9/1
Wysłany: Nie 07 Sie 2016, 14:14
cześć
miałem podobny błąd. U mnie była kwestia nieprawidłowej konfiguracji sterownika.
Objawiało się to tym, że po ok 2 tyś obrotów, kiedy sterownik chciał regulować zaworami sprężarki ograniczającymi pojemność efektywną, to z uwagi na inny typ sprężarki (sa 2 wersję Z i Bez sterowania pojemnością sprężarki) wywalał błąd i odłączał klimę.
Podłącz CLIPa, odczytaj błędy, będziesz wszystko wiedział.
Na postoju również się tak zachowuje. Ilość czynnika roboczego sprawdzona. Na kompie pokazuje że na wyższych obrotach bardzo rośnie ciśnienie i przy ok. 25- 30 barach sprężarka się wyłącza a chwilę później jak ciśnienie zejdzie to z powrotem się załącza.
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 08 Sie 2016, 17:07
Wentylator skraplacza/chłodnicy włącza się na drugi bieg?
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 19:54
A po co czepiać się zaworów,? Jak ciśnienie rośnie aż do wyłączenia sprężarki to najczęściej uszkodzony drugi bieg wiatraka. Tylko dziwne trochę bo przy takim uszkodzeniu klima zwykle pracuje podczas jazdy (powietrze owiewa skraplacz i zbija ciśnienie) a na postoju wyłącza ją.
