Dołączył: 28 Sie 2016 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: RENAULT GRAND SCENIC II 1.9 dCi 2004 120KM
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 07:51
INJECTION DEFAILLANTE - problem z odpalaniem auta
Sprawa ma się następująco:
Pewnego pięknego dnia schodzę do garażu z rodzinką, bo akurat wyjazd na miasto na szczepienie się szykował, a tu auto robi mi zonk. Nie chce odpalić. Wciskam start/stop i czekam chwilę po czym próba numer dwa, także zakończona fiaskiem. Udało się za trzecim razem, jednak na wyświetlaczu pojawił się komunikat : INJECTION DEFAILLANTE, czyli USZKODZENIE UKŁADU WTRYSKU. Dodam także, że nie pojawił się komunikat SERVICE, a jedynie STOP. Zgasiłem auto, po czym po chwili zapaliłem bez problemu i na wyświetlaczu nie było już takich komunikatów.
Na szczepienie dotarliśmy. Wróciliśmy i następnego dnia nie było takiego zdarzenia. Więc, przejechałem z rodzinką ponad 250km kilkakrotnie gasząc i zapalając auto. Na miejscu auto stoi "pod chmurką". I tutaj trochę taka dziwna sprawa, bo jednego dnia auto znów zapala po kilku próbach, a innego od pierwszego naciśnięcia START/STOP.
Czy ktoś z Was drodzy forumowicze mógłby wskazać mi kierunek szukania przyczyny takiego zachowania auta? Nie lałem do auta nic do czyszczenia wtrysków od kiedy go posiadam, czyli jakieś 3 lata.
Będę wdzięczny za okazaną pomoc _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 12:49
Re: ( Renault Scenic ) INJECTION DEFAILLANTE - problem z odpalaniem auta
the_1piotr napisał:
udaj sie na profesjonalne czyszczenie i smarowanie wtrysków metoda płukania lub dodaj dodatek servisowy w tym celu
do baku
wiekszosc problemów pochodzi od brudnego lub złego paliwa
To może na początek spróbuję z dodatkiem. Jak najlepiej wlać do tego silnika?
Czy może być też przyczyna w świecach? Zastanawiałem się czy nie przeczyścić ich ale nie mam pojęcia czy to dobry pomysł i jak się za to zabrać. _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 14:39
Auto od dwóch dni stoi w nocy w garażu i rano odpala bez zarzutu za pierwszym razem. Przed powrotem nalałem paliwa z innej stacji. Może w poprzednim jakieś zabrudzenia były i to tylko kwestia zanieczyszczonych wtrysków? Zobaczę jak to dalej będzie wyglądało. _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 13:32
Kilka dni odpalał dobrze. Bez jakichkolwiek komunikatów i problemów. Dzisiaj zapalił za trzecim razem i zapaliła się kontrolka SERVICE oraz komunikat INJECTION A CONTROLER USTERKA WTRYSKU. Jutro jadę do "specjalisty" od "renówek" i podłączę go do komputera. Zobaczymy co się dzieje. _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 09:06
Byłem w warsztacie ... i nic nie załatwiłem. Mechanik nie mógł postawić diagnozy ponieważ nie dał rady ruszyć podłokietnika. Zaciął się. Generalnie sprawdził mi tylko świece - jedna nie działa. Jestem na etapie podejmowania prób dostania się do komputera. Stąd też moje pytanie o to czy ktoś z Was wie jak to zrobić skoro elektryka nie działa? _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 17:31
Dobra, wizyta w warsztacie skończy się na kwocie 122 złotych.
32 zł - świeca, bo się okazało, że jedna jest nie sprawna
60 zł - diangnostyka komputerowa, tutaj wywaliło kilka błędów, które nie były wcześniej usunięte
30 zł - wymiana świecy
Auto odpaliło mechanikowy bez zarzutu od pierwszego wciśnięcia START. Nie pojawiają się też jakiekolwiek komunikaty.
Wygląda na to, że jest ok. _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 09:25
Piszę dalej, chociaż trochę się z tego postu i pytania dziennik problemowy zrobił. Otóż pan mechanik błędu nie usunoł. Zapłaciłem za diagnozę i wymianę świecy. Auto odpala normalnie, jednak pojawia się komunikat "Sprawdź wtrysk" i oczywiście pali się Service. Niby jasne ale nie do końca, bo czasem ten Service gaśnie i nie mam na wyświetlaczu ww. komunikatu. Pan mechanik stwierdził że z wtryskami jest wszystko ok, jednak to jakaś usterka na poziomie elektroniki i on nie da rady tego skasować ani ustalić co jest nie tak. Dał mi namiary do "speca" od tych spraw, do którego nawet nie mam jak się na razie wybrać. Żeby było śmieszniej, siłowniki w klapie bagażnika chyba przestały działać jak powinny, bo klapa opada bezwładnie i nie blokuje się. Kolejny wydatego mnie czeka w związku z tym, ale to chyba sam wymienię. _________________ RENAULT GRAND SCENIC II 2004.04 (JM0/1_) / 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) - 120 KM
