( Renault Trafic ) kasowanie inspekcji
michał_wisniewski
Posiadane auto: RENAUT TRAFFIC
Wysłany: Pon 10 Lis 2008, 15:29
kasowanie inspekcji
Jestem posiadaczem Traffica 2007r 2.0 115km i mam problem z kasacja inspekcji czy ktos moze mi powiedziec czy istnieje skasowanie z "paluch"czy tylko komputer ???
henius198
Posiadane auto: C180 W202
Wysłany: Nie 15 Mar 2009, 15:31
kasowanie inspekcji
Witam, tez posiadam trafica ale koniec 08r. i jest ten sam problem z usunięciem inspekcji.
Czy ktoś sie orientuje czy nieskasowanie inspekcji prowadzi do blokady samochodu ?
henius198
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 00:53
kasowanie inspekcji
Udało się, poszperałem troche w sieci i mam.. Smile Podaje kombinacje:
1. Włączyć zapłon (kluczyk w pozycję II)
2. W momencie gdy pojawił się limit km do przeglądu serwisowego wciskamy pedał gazu do końca.
3. Trzymając cały czas wciśnięty pedał gazu naciskamy 3 razy na pedał hamulca.
4. Puszczamy gaz, wyłączamy zapłon i włączamy ponownie.
Szerokiej drogi!!!
knartowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pokój
Posiadane auto: Renault Trafic II 2,0 dci 115 KM 2008r
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 22:53
Re: ( Renault Trafic ) kasowanie inspekcji
Witam!
Też mam problem z inspekcja w Traficu. Miga mi kluczyk i mam jeszcze do przejechania 1500 km. Wymieniłem już olej i filtry i nie mogę skasować inspekcji. Każda metoda opisana na forum nie sprawdza sie, nawet ta co kolega wyżej napisał. Trosze o pomoc i poradę jak mam skasować ta nieszczęsna inspekcje. Z góry dziękuje.
oskar2010
Skąd jesteś (miejscowość / region): BOLESŁAWIEC
Posiadane auto: RENAUT TRAFIC
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:09
metoda opisana przez kolegę działa w 100%. trzeba troche cierpliwości tzn. jedno ominięcie.
Przed włączeniem zapłonu wciskamy pedał gazu do oporu potem gdy palą się kontrolki trzymając nadal wciśnięty pedał gazu - wciskamy 3 razy pedał hamulca po czym zabieramy nogi z hamulca i pedału gazu - czekamy 15 sekund nie wyłączajac zapłonu i kluczyk mruga mruga aż po chwili zgaśnie.
Wówczas wyłączamy zapłon i juz inspekcja skasowana.
Sprawdzone.
arko.koncept
Skąd jesteś (miejscowość / region): OSTRZESZÓW
Posiadane auto: RENAULT TRAFIC 2.0 DCI 115
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 14:55
PANOWIE JEST PROBLEM...!!
na 520km do przeglądu właściciel wykonywał kombinację podane wyżej i w różny sposób lecz po wykonaniu każdej wyłączał natychmiast zapłon. Inspekcja nadal mrugała do momentu aż pojawiło się "0" km i zaświeciła kontrolka SERV. Teraz wykonuję czynności opisane "PIĘTRO WYŻEJ" i nie potrafię wykasować tego. Czy ktoś ma receptę na ten problem ???
hanskloops
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Koźle
Posiadane auto: Sharan 1,9Tdi / CJ-7
Piwa: 0/12
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 16:41
ja musiałem zrobić to 3 razy pod rząd , ale zadziałało Very Happy
próbuj do skutku tak jak to opisali koledzy wyżej , sposób sprawdziłem już w 3 trafikach i działa na 100%
arko.koncept
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 04:34
Już jest po temacie !!! Very Happy OKAZAŁO SIĘ ŻE WALNIĘTY BYŁ CZUJNIK PEDAŁU HAMULCA ( drugie włókno). DAWAŁ SYGNAŁ NA ŚWIATŁA STOPU ALE NIE PODAWAŁ SYGNAŁU NA KOMPUTER. ZOSTAŁ WŁOŻONY OD TWINGO (bo pasuje) I WSZYSTKO ZROBIONE ZGODNIE Z POWYŻSZĄ INSTRUKCJĄ - INSPEKCJA SKASOWANA. p.s. - czujnik wytrzymał 142tyś km Confused śmiech na sali
stop1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa okolice
Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 00:00
Odświeżę temat.
Mam komunikat "Natychmiast zmień olej" i kontrolka serwisowa się pali w Oplu Vivaro 2012 rok (to samo co Trafic).
Pytanie jak ją skasować? Trzymałem wciśnięty przycisk komputera (służący do zmiany wyświetlanych informacji na LCD) ale nic się nie zadziało.
Może ktoś podpowie?
unitral
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wiedeń
Posiadane auto: Trafic 2.0 dci 2014
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 08:48
Kolego, niestety Opel to nie to samo co Trafic...
Całkiem inne komputery...
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/28
Wysłany: Nie 20 Kwi 2014, 13:38
Masz w miarę nowe autko to może masz do niego instrukcję. Ja nabyłem właśnie Trafica ale instrukcję zdobyłem właśnie z Vivaro i wygląda że powinieneś skasować kluczyk tak samo jak opisują koledzy powyżej;
cytat z instrukci Vivaro
Tę procedurę należy przeprowadzić w ciągu
100 sekund od włączenia zapłonu.
1. Włączyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika.
2. Wcisnąć pedał przyspieszenia do oporu
i przytrzymać go w tym położeniu.
3. Trzykrotnie wcisnąć pedał hamulca.
4. Zwolnić pedały przyspieszenia i hamulca,
a następnie odczekać 10 sekund (przy
włączonym zapłonie). Na wyświetlaczu
skrzyni biegów gaśnie lampka kontrolna F.
5. Wyłączyć i szybko ponownie włączyć
zapłon, tj. w ciągu 3 sekund.
Jeżeli kontrolka F nie znika z wyświetlacza
skrzyni biegów, przed powtórzeniem
procedury przejechać minimum 15 km,
a następnie wyłączyć zapłon na co
najmniej 1 minutę.
Dalsze informacje – patrz strona 67.
dodek
Piwa: 75/28
Wysłany: Sro 01 Paź 2014, 22:16
He, he .... ironia losu. Mówię innym jak skasować inspekcję a sam nie mogę. Coś czuję, że tak jak u kolegi arko.koncept będzie walnięty czujnik przy pedale hamulca, albo "ki diabeł"?.
RENORENO
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWIĘTOCHŁOWICE
Posiadane auto: RENAULT TRAFIC 2008
Wysłany: Nie 19 Paź 2014, 21:30
Próbowałem wszystkich możliwości i bez rezultatu (mruga kluczyk i świeci się "serw").Sprawdzałem czujnik - dobry.
dodek
Piwa: 75/28
Wysłany: Pon 20 Paź 2014, 20:20
Witaj w klubie Very Happy
Jestem trzeci tydzień poza domem i nie mam jak pogrzebać z tą inspekcją. Jak wrócę na Święto Zmarłych to czuję, że będzie zimno w rączki żeby grzebać w Trafiku bez garażu. Na razie się tym nie przejmuję ale w końcu trzeba będzie to załatwić.
dodek
Piwa: 75/28
Wysłany: Wto 09 Gru 2014, 23:48
W końcu, udało się skasować inspekcję. Jak? ano po podłączeniu clipa okazało się, że są zapisane dwa błędy w pamięci komputera (pedału hamulca i pedału przyspieszenia). Po skasowaniu błędów metoda opisywana wielokrotnie powyżej zadziałała tak jak powinna.
Clio
37 000
66 000 km
Scenic
11 900
162 220 km
Kangoo
15 900
109 000 km
Koleos
32 900
123 000 km
Megane
24 900
102 623 km
