( Renault Twingo ) Buczenie na 5 biegu przy dodawaniu gazu
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
sebekel
Posiadane auto: Twingo
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 23:19
Witam, wszystkich Smile
Właśnie kupiłem Twingo II z 2008 roku 1.2 16V i podczas jazdy na 5 biegu (~2-2,5 tyś obr.) gdy troszkę mocniej dodaje gazu słychac takie jakby buczenie. Mam wrażenie, że to nie od razu po odpaleniu silnika tylko jak się nagrzeje (ale muszę to zweryfikować jeszcze). Odpuszczenie gazu, redukcja czy wysprzęglenie powoduje, że buczenie ustępuje. Na postoju również. Jakieś propozycje?
Jeszcze jedno pytanie. Autko ma 6 lat i 55tyś przebiegu i nie był jeszcze wymieniany rozrząd. Wymieniać czy nie?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 18:17
Re: ( Renault Twingo ) Buczenie na 5 biegu przy dodawaniu gazu
Z 2008 i 6 lat Very Happy Jakiś dziwny masz ten kalendarz.
I podstawowa sprawa- piszesz, że buczy na 5-tym biegu, potem ,że i na postoju, na luzie itp., miedzy piątką a postojem jest trochę dystansu i różnica w prędkości więc jeśli chcesz uzyskać pomoc to postaraj się opisać zrozumiale i szczegółowo problem.
Rozrząd w tym modelu wymienia się co 5 lat lub po przebiegu 12000km, koszt w Twoim przypadku to ok. 500zł. z częściami wiec nie widzę powodu aby ryzykować kosztowne uszkodzenie silnika.
sebekel
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 16:44
Aj przepraszam Very Happy Oczywiście, że ma 8 lat Smile
Dzisiaj troszkę przyjrzałem się sprawie i zaczyna buczeć na 3 i 5 biegu i w obu przypadkach na niskich obrotach od ~1,5-2,5 tyś obr. Buczy TYLKO podczas mocniejszego dodawania gazu na tych biegach ale kiedy samochód wejdzie na wysokie obroty wydaje mi się, że buczenie cichnie. Tak jak pisałem wcześniej na luzie, na postoju jest OK.
Jako ciekawostka kiedy jadę na tym 3 biegu, zaczyna buczeć, wciskam sprzęgło i przestaje buczeć.
Jako druga ciekawostka mam wrażenie, że takie coś zaczyna się dziać dopiero po nagrzaniu się samochodu. Czyli na zimnym silniku problem nie występuje.
A do mechanika na rozrząd jestem już umówiony.
Stevenbt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wisła
Posiadane auto: Renault Twingo II 1.2 75km 2009r
Wysłany: Sob 20 Maj 2017, 07:57
Witam, czy wymiana rozrządu pomogła? Pytam ponieważ mam podobny problem w swoim modelu Twingo II 1.2 75km właśnie na wysokim biegu podczas wciśnięcia pedału gazu występuje takie buczenie... Najlepiej to słychać jadąc w trasie 5 bieg około 110-120km/h dodając i odpuszczając gaz... Dodam, że u mnie problem sie pojawił po serwisie przy 120000km czyli rozrząd, świece, kable, płyny, filtry.
Pzdr
Tommen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice śląskie
Posiadane auto: Renault twingo II 1.2 16v
Wysłany: Pon 20 Maj 2019, 22:45
Buczenie
Witam mam ten sam problem cos buczy podczas jazdy, ale nie zawsze niezależnie czy silnik jest ciepły czy zimny samochód po wymianie kpl. rozrzadu wydaje mi sie ze przed wymiana tego nie było, ale pewności mie mam
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
142 800
48 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultScenic
28 900
198 000 km
RenaultEspace
59 999
199 000 km
