( Renault Trafic ) Kontrolka "Sprawdź układ wydechowy"
Idź do strony Poprzedni  1, 2
wojtekcichy
Skąd jesteś (miejscowość / region): łomża
Posiadane auto: crafter 2.5 11 BMW F10 12
Piwa: 60/3
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 22:12
Re: ( Renault Trafic ) Kontrolka "Sprawdź układ wydechowy"
Co to jest w porownaniu z bezyna? Ile mniejsza temp jest na obciazonym silniku, do 3500 docisniesz na trasie i zmieniasz olej? Popytaj wlascicieli bmw pb 3.0 3.5 ile maja na wydechu, tam kolektory swieca a nie sa gorace
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 09:00
ale nie rozumiesz na trasie uklad chlodzenia jest owiewany powietrzem silnik tez a na postoju podczas wypalania serwisowego nawet tłumiki nie sa chłodzone przepływajacym powietrzem a komputer przymyka łopaty turbiny by jak najmocniej podniesc temperaturę na wydechu
to są inne warunki wojtku ..wtryski jak mowiels dostaja maxymalna dawke i uklad chlodzenia i smarowania pracuje w tym wypadku w warunkach nienormalnej eksploatacji
stąd zalecenie clipa o wymianie
...jesli tego nie zrobisz to przeciez z dnia nadzień nic sie nie stanie ale olej traci pewne własciwości a przeciez regulator hydrauliczny zaworów oraz same zawory hydraulicznie sterowane korzystaja z tego oleju i musza go mieć w dobreym stanie podobnie pompa wysokiego cisnienia takze jest smarowana tym samym oljem olejem
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 16:12
Nie dogadamy sie ale olej wymienic trzeba bez wzgledu na przekonanie czy zostal przegrzany czy jest w nim ropa, pompa cr jest smarowana tylko ropa, dlatego powietrze w ukladzie ja zabija
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 18:52
hmmm.. ropa dostaje się do oleju owszem podczas eksploatacji ale czy przez 25 minut wygrzewania dpf bedzie jej na tyle zeby bylo to powodem wymiany ..raczej watpie stad sugeruje się ze bardziej inzynioerom chodzilo o ekstremalne warunki temperaturowe dla oleju podczas wygrzewnia bo skoro jest zalecenie o jego wymiane po regeneracji dpf to cos w tym musi byc
a teraz wazna informacja przy 15g sadzy po pierwszym wypaeniu clip nakazuje drugie wypalanie jesli dalej ta ilosc sie utrzymuje to nalezy bezwzglednie wymienić dpf
lub poddać go myciu goracą woda w serwisie
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 23:28
to od czego rosnie poziom oleju?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 00:06
wojtekcichy...podczas 25 minutowej regeneracji DPF-u rosnie u ciebie poziom oleju...? bo nie rozumiem ??
my tu rozmawiamy o sapalonej lampce "zolty silnik" i komunikacie sprawdz uklad wydechowy !! i że przy 15 gramach sadzy juz trzeba wypalać serwisowo gdy pojawi sie taki komunikat bo kompuret wtrysku podjąl 3 nieudane proby i sam nie wypali DPF-a
wojtekcichy
Piwa: 60/3
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 00:42
przy kazdym wypalaniu rosnie, u mnie nie bo w vanie niemam a w osobowce wywalony
ja nierozumiem tego przegrzewania oleju, podrzuc linka
co do problemu to proba wypalenia lub wymiana jesli juz musi byc, chemia pomaga na chwile
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 14:26
hahaa...zarty sobie robisz a tu kolega ma klopot i martwi sie ze komunikat jest sprawdz uklad wydechowy
proponuje zrobić dwukrotne wypalenie w odstepie 30 minutowym po czym po ostatnim wymienoic olej z fitrem ( to koszt 230-240 zł olej i filtr pewnie jezdzisz na elfie fultech 5w30
po wymianie w clipe uruchom procedure "po regeneracji"
poczym zamknij auto na 2 minuty otwórz sprawdz błedy clipem
i ciesz sie jazda
stop1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa okolice
Posiadane auto: Trafic, Vivaro, Vito, Viano, Transit, Tourneo - sobowe
Wysłany: Sob 08 Paź 2016, 13:54
Problem rozwiązany!
Przyczyna to znacząco poniżej minimum poziom płynu hydraulicznego w robocie automatu. Po dolaniu i wykasowaniu błędów z automatu skrzyni, wszystko wróciło do pierwotnego stanu. No może prawie bo robiąc nową kalibrację automatu konieczna była kalibracja sprzęgła - moment załączania. No i niestety po skasowaniu ustawienia sprzęgła dotychczasowego, za nic nie chciało się na nowo skalibrować i efekt jest taki że auto samoczynnie rusza bardzo bardzo wolno, ospale. Konieczna wizyta pod Clipem znowu (o ile uda się ustalić czemu sprzęgło nie chce się skalibrować).
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 08 Paź 2016, 20:02
a
Skąd Ty masz te ceny, chyba z ASO?
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 22:09
..? brałem teraz olej do especa i za 5 l fultecha płaciłem 95zł *2szt bo u mnie wchodzi prawie 8 litrów do tego filtr do 2.0 dci to 33zł oryginał francuski z (takim pofalowanym paprierem )
to razem 223zl +przesylka
czy drogo to niewiem ale fultech tak chodzi 100-130zl za 5l
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 10 Paź 2016, 21:51
Teraz ok. myślałem ,że piszesz o cenie za baniak 5L Very Happy
Strona 2 z 2
RenaultMegane
16 800
250 000 km
RenaultKadjar
55 900
185 000 km
RenaultGrand Scenic
31 800
200 000 km
RenaultScenic
20 900
162 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
