Mam pytanie dziś w moim Twingo miałem mały problem z odpaleniem tzn musiałem dłużej przytrzymać zaplon aby odpalił i zaraz po tym zapaliły się kontrolki dwie jedna od oleju a druga od płynu chlodzacego. Sprawdzilem olej jest ok natomiast płynu po ostygnięciu silnika bylo pod korek(wziąłem i strzykawka wybrałem do odpowiedniego stanu). Miał ktoś z Was taki problem i czy jest możliwość skasowania tych blędów?
Możesz mieć problem z uszczelką PG i pompuje ci płyn no ale na odległość trudno powiedzeić _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
