Dołączył: 21 Sty 2012 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów Posiadane auto: Scenic I 1.9dTi 98KM, Trafic II 1.9dCi 101KM
Wysłany: Sob 17 Wrz 2016, 23:45
Scenic FL 2000r. 1.9dTi 98KM problem z ładowaniem
Witam forumowiczów mam problem ze swoim Scenikiem.
Opisze jak się zaczęło, jechałem nad morze i podczas dodawania gazu zapalała się kontrolka ładowania po przejechaniu 20km zaczęła się świecić na stałe po drodze wjechałem do mechanika zmierzył miernikiem brak ładowania i że mi nie pomoże, po drodze udało mi się kupić akumulator i regulator napięcia bez ładowania przejechałem około 70km zaczęły się świecić kontrolki poduszki oraz abs silnik zaczął klekotać po drodze wymieniłem na nowy akumulator, regulatora nie miałem czym wymienić brak kluczy ale udało mi się dojechać na miejsce i pożyczyłem od właściciela pensjonatu klucze po wyjęciu wytarły się szczotki nie dotykały do komutatora, komutator miał trochę rowki, po założeniu regulatora kontrolki ładowania się świeciły ale jak dodałem gazu do 2tyś obrotów zgasły kontroli STOP i AKUMULATOR zauważyłem że światło w samochodzie się rozjaśniało podczas dodawania gazu.
Samochód ładował lecz wtedy gdy dodałem gazu około 2tys obr. tedy było juz dobrze zauważyłem żę jak silnik się rozgrzeje kontrolki gasną od razu a jak zimny muszę dodać gazu, po powrocie do domu postanowiłem zregenerować alternator pojechałem do Pana który naprawia alternatory rozruszniki miał ich sporo ale akurat takiego jak mój nie miał i postanowił naprawić mój wymienił łożyska, sprzęgło oraz komutator zmierzył diody były dobre,
po założeniu zregenerowanego alternatora kontrolka nadal się świeci po dodaniu gazu gaśnie i wtedy zaczyna ładować, zrobił test wypiął kostkę podłączył swoją kostkę i podłączył pod przewód swoją kontrolkę podłączając ją pod Akumulator (+) jak przekręciłem kluczyk kontrolka zapaliła się na chwile i zgasła i ładowanie było bez dodawania gazu jak podłącze oryginalną kostkę wtedy muszę dodać gaz aby zaczął ładować akumulator.
Alternator posiada podłączenie: Gruby czerwony przewód, oraz kostka dwu pinowa ale ma jeden przewód do kontrolki.
Nie wiem co mu jest na pewno alternator jest sprawny.
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 16:20
Re: ( Renault Scenic ) Scenic FL 2000r. 1.9dTi 98KM problem z ładowaniem
Minęło trochę czasu i nikt na forum mi nie pomógł, wiec jeśli ktoś będzie miał podobną sytuacje to wyjaśnię co było problemem:
Regulator napięcia pasował ( ale ) elektronika nie była do tego modelu, wymieniłem w swoim starym regulatorze szczotki i problem został rozwiązany należy założyć jak coś regulator najlepiej firmy Valeo.
