Dołączył: 03 Kwi 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Chevrolet Spark 1.0 2011r
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 11:35
samochód nie odpala
Witam mam pytanie czy ktoś miał problem ze scenikiem 3 1.6 16v samochód nie odpala na paliwie a awaryjnie na gazie jeździ normalnie czyli układ zapłonowy jest wpozadku pompa paliwa słychać ze się załączy na listwie wtryskowej jest napięcie nie wiem co dalej robić możne ktoś miał już taki problem myślałem czy jest wyłącznik bezwładnościowy itp
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 18:25
Re: ( Renault Scenic ) samochód nie odpala
Sprawdz miernikiem czy w trakcie uruchamiania silnika(na benzynie)masz impuls na wtryskiwaczach.moim zdaniem nie.Możliwe że sterownik LPG blokuje,miałem kilka razy taki przypadek. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 23:18
Sprawdzałem impuls jest ok 10v tez myślałem o LPG ze blokuje ale napięcie na wtryskiwaczach jest jutro skocze do mechanika jak sie cos dowiem to napisze chyba ze macie inny pomysł
Dołączył: 25 Sty 2015 Posty: 2118 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlaskie Posiadane auto: Peugeot 106, Ford mondeo, Transit, Mercedes sprinter, Opel Vectra 2.0 tdi. Obecnie posiadam Forda Transit 2.0 tdi 300 rok 2003., Peugeot 206 1.1 2002 rok, Citroen c5 2.0 hdi 2002 rok.
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 10:24
Witaj na forum.
Jakie ciśnienie paliwa masz na listwie, bo to, że słychać pracy pompy paliwa, to nie oznacza sprawna i mając instalację gazową, to najczęściej usterki są słabe podające pompy paliwa tak, aby wytworzyć ciśnienie na listwie. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 21:23
Własnie sprawdziłem po odpięciu przewodu do listwy wtryskowej i wydawało mi się ze za słabe jest myślę ze możne filtr sie zapchał zobaczę jutro bo samochód stoi na warsztacie wiec zobaczę ale dzięki za rady
Piwa: 102/6
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 21:51
Może być zapchany filtr paliwa, co dziwne, że w pierwszej kolejności nie zostało wymienione. Należy pamiętać, że zawsze w pierwszej kolejności powinno wymienić filtr paliwa, o ile wcześniej nie zmieniano. Należy również pamiętać, że przełączając na gaz, to cały czas chodzi pompa paliwa, pomimo że jeździmy na gazie, co jednocześnie filtr paliwa cały czas zbiera zanieczyszczeń.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 22:31
Witam samochód został naprawiony okazało sie ze uszkodzona jest pompa paliwa dawała za niskie ciśnienie najlepsze jest to ze do sceników 3 1.6 16v niema wkładów pompy tylko trzeba kupić cały kosz wraz z pompa a to oznacza ze trzeba się przygotować na spory wydatek
