Dołączył: 18 Wrz 2016 Posty: 16 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow Posiadane auto: BMW 7 V12, Renault Safrane 2.9
Wysłany: Nie 18 Wrz 2016, 19:59
Szybkie pytanie o bagażnik, bo chce kupić ;)
Szybkie pytanie o bagażnik vel satisa, bo nie mogę wygooglać
Czy fotele dają się złożyć na płasko jak w safrane żeby uzyskać płaskie 2 metry bagażnika ?
W ogóle jaki model jest najlepszy (naj polecany) Initiale 3.5 v6 i grube szyby ?
btw. był jakiś model z większą ilością guziczków w fotelu (jak w safrane) lub wentylacją
albo 4x4 i aktywne zawieszenia ? btw2. czujniki parkowania są też z przodu ?
I czym się różni FL od pre FL ? radar w tempomacie też był w pre. FL ?
ruszyli coś software nawigacji bo od 1994 widziałem to samo, po FL rozpoznaje mowę ?
Re: ( Renault Vel Satis ) Szybkie pytanie o bagażnik, bo chce kupić ;)
Najczęściej polecane silniki to 2.0 i 3.5 benzyna.
Myślę, że z silnikiem 2.0 w benzynie wybierają osoby, które wolą zwykłą skrzynię biegów.
Auta z motorem 3.5 dostępne były tylko w automacie (5-cio lub 6-cio biegowym),
Posiadam z motorem 3.0 dci i jestem zadowolony.
Niezależnie od silnika polecam wersję po FL:
- nowoczesne sterowanie między fotelami,
- inne menu monitora nawigacji,
- są dostępne wersje z czujnikami z przodu i tyłu pojazdu,
- rozpoznaje mowę, ale nie ma języka polskiego (nie był oferowany),
- nie znalazłem nigdy wersji z radarem (była to niezwykle droga opcja),
- ten model nie miał napędu 4x4,
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 11:14
Dzięki wielkie!
to chyba będe celował w 3.5 btw. każdy initiale ma grube szyby ? i czy dużo chałas zmniejszają ?
ja kojarzę trochę 3.5 z automatem 5cio biegowym szapiącym 6 jest lepszy ?
A jeszcze jak z tą kanapą ? pochylają się tylko oparcia, czy można wyciągnąć siedzienia do góry i oprzeć o t predznie i wtedy oparcia na płasko idą ?
Tylne fotele składają się jak w każdym innym aucie , w pierwszej kolejności siedziska a w drugiej oparcie. W 3,5V6 występował tylko automat pięciobiegowy.
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 14:01
loventris napisał:
poleciłbym bym ci 2.0 w manualu. znajomy ma i nigdy go nie zawiódł. bez awaryjna jednostka
Lol, tak zrobiłem z Safrane
kupiłem sobie 2.5 manual, za jakieś grosze, zrobiłem 80kkm po około roku,
wymieniłem sprzęgło i się rozwaliło to sprzęgło nowe :/ 1000km od Krakowa
tylko że nie fajnie sie tym jeździ :/
Jak zajechałem automat... w safrane (tipronic 4HP20) 1080km od Krakowa to przynajmniej
jechałem na 2 i 4 (tylko one działały) ale sie dojchało - i to szybko bo całe chłodzenie
padło i nie można było zwalniac poniżej 180km/h, bo się 3 cyl wyłączały z przegrzania
za to pięknie szło 258k/h "godzinami" do odcięcia (licznikowe, bo to FL), no i pojemosc cieplna
była taka że na podjechanie pod tanokwanie było ~25 sekund, bo inaczej start z 3 cylindrów
targanie tego do 190km/h (więcej nie chciał) na 3 i po kilku minutach jak się wychłodził wskaiwał
w tryb 6
wole automaty, jak padnie małe sprzęgło w 2 i 4 to jakoś dojadę na 1,3 i 5
btw. można podnieść moc w tym V6 zmieniając mapy do normalnej, czyli koło tych 305 koni ?
czy chrupnie skrzynia ?
2.0 to trochę za mało na tak duże auto jak Vel Satis. Słyszałem od znajomego, że po wywaleniu rur zasysających powietrze do filtra powietrza i zastąpieniu go filtrem stożkowym , auto lepiej chodzi. Ale ja nigdy tego nie próbowałem . Te 245KM co jest pod maską dla mnie w zupełności wystarcza
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 16:20
tak, V6 było ok jak jeździłem, i całkiem ciche
chipa wlutowac z nissana sie nie da ? lub przeprogramowac na te 300 koni ?
Dołączył: 07 Lut 2011 Posty: 252 Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia Posiadane auto: Vel Satis 3.5 Initiale Paris 2005
Piwa: 5/11
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 20:25
Silnik nie do końca jest taki sam jak w Z. Na pewno problemem jest napełnianie kolektorów powietrzem, kiedyś czytałem że dół też się różni ale głowy nie dam. Wywalenie dolot zmienia dźwięk, wtedy mówiąc krótko drze mordę zmienia się też krzywa momentu, ubywa go dołem, czy pojawia się wyżej nie wiem, nie hamowałem. Czuć jednak wyższą górkę przy przepinainu wałków. Chyba że to placebo spowodowane hałasem, ciężko powiedzieć bez pomiarów.
Ogólnie auto jest szybkie, katalogowe 8.3 nie mówi nic o dynamice na trasie. Pomiar z kreski robiony był z wolnych obrotów, rolka potrafi zakoczyć. 100 - 200 z passatem cc 2.0tsi z dsg znajomego zrobionym na 280 koni to ok 5 długości w plecy, spodziewałem się dużo większej różnicy
Co do szyb, każdy wspomina że była wersja z takowymi, ja ich jeszcze nie widziałem nawet w ogłoszeniu. Mam initiale po fl i okna mam zwykłe co nie zmienia faktu że jest dobrze wyciszony. Do 160 jest całkowicie komfortowo, tutaj jednak dużo dają opony. Dunlop rt2 dla szerokości 245 emituje 68dB.
A fotele sprawdzę jutro ale na 99% rozkładają się na płasko.
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 09:00
lukis3 napisał:
O ile się orientuje słupki są takie same, silnik produkowany w Japonii , różnią się osprzętem
For the moment, the block, crank, rods, and oil pump are pretty much the ONLY things that are the same between the G/Z and pathfinder. EVERYTHING else is different, the heads, cams, cam gears, timing chains, timing covers, intake manifolds, etc.
the connecting rods were lengthened and the block deck was raised by 8.4 mm to reduce piston side-loads
Wychodzi na to że cały dół silnika jest inny. Kręci się wyżej, układ korb jest krótszy, głowice z gratami też są inne. Generalnie ucywilizowana wersja do aut pokroju Maximy, Murano i do kooperacji.
silniki te same osprzęt i elektronika inne w Z i dlatego ma większą moc. Zmiana korb na dłuższe lub krótsze zmienia pojemność silnika, sprężanie. Wydaje mi się że te cytaty od skee odnoszą się do jakiegoś tuningu.
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 23:48
Zmiana korby na inna długość połączona z wymianą wału o innym wykorbieniu nie zmieni pojemności ale może bardzo zmienić charakterystykę silnika _________________
