( Renault Twingo ) Problem z "kontrolką check engine"
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
spec1257
Posiadane auto: Renault twingo 1999r. silnik D7F(60KM)
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 16:37
Cześć jestem tu nowy chciałbym przeprosić że się nie przedstawiłem ale cusz.
Otótrz problem wygłąda tak mam twingo z 1999 roku od zakupu nie swieciła mi się kontrolka check engine,
pytanie co morze być przyczyną. Question
Dodam że sprawdziłem żarowkę i płytkę są OK
Jakub
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 20:10
Re: ( Renault Twingo ) Problem z "kontrolką check engine"
A dlaczego w tym że kontrolka nie świeci, dopatrujesz się problemu ?
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 20:23
NED napisał:
A dlatego, że po włączeniu zapłonu powinna świecić i zgasnąć po trzech sekundach, wtedy jest wsio ok.
spec1257
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 20:38
chce rzeby świeciła bo lubie mieć wszystko sprawne liczącz kontrolki. macie jakiś pomysłSmile
Jakub
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 19:41
Macie- sprawdzić czy po włączeniu zapłonu przez te trzy sekundy żarówka dostaje zasilanie, plus po zapłonie jest cały czas na żarówce a masa ze sterownika silnika tylko przez te trzy sekundy.
spec1257
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 20:02
No właśni niema. I co mam zrobić. Question
Jakub
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 21:21
Czego nie ma???
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 21:22
sprzedano ci auto po polskim mechaniku ...Smile widac raziła go swoją czestościa swiecenia
loventris
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziądz
Posiadane auto: scenic
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 10:30
jak tak bardzo ci świeci to wogóle ją wyjmij Very Happy
spec1257
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 14:02
napięcia niema. (a tak wogule to minus jest połączony z wszyskimi żarówkami) i to plus ma być przez te trzy sekundy. Exclamation
Jakub
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 18:57
Głupoty pleciesz.
spec1257
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 20:47
Dlaczego Question
Jakub
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 21:09
Bo kontrolka ,,check,, w Twingo(i nie tylko w nim) dostaje plusa po zapłonie a masę ze sterownika silnika (sagem safir)
spec1257
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 13:07
czyli plus jest połączony ze wszyskimi żarówkami Question
Jakub
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pią 23 Wrz 2016, 16:10
Nie ze wszystkimi, z ciśnieniem oliwy, ładowaniem,przegrzaniem silnika, wspomaganiem elek. i kontrolką usterki ,,check,, Reszta kontrolek ma stałą masę.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultGrand Scenic
29 999
98 000 km
RenaultMegane
58 900
86 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultKoleos
24 900
226 054 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
