( Renault Master ) Master 2010-> Montaż świateł przeciwmgielnych
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
nerwos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Master 2.3dci 2018 A4 B9 3.0tdi
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 14:46
Montaż świateł przeciwmgielnych Master 2010 ->
Potrzebne części:
-Zderzak z otworami na halogeny 620220007R lub 620226870R
-Halogen 2x
-Mocowanie halogenu 2x
-Wiązka halogenów
-Przełącznik zespolony 255670037R
Halogeny można założyć jak w oryginale, które będą sterowane za pomocą przełącznika zespolonego lub gotowy zestaw, oryginał renault o nr 7711427996
Prace można podzielić na III etapy:
Etap I
1.Zaczynamy od demontażu grila -4x śruba torx
Po odkręceniu śrub podnosimy gril do góry.
2.Demontaż lamp 3x nasadowa 10
Odkręconą lampę wysuwamy do siebie
3.Demontaż zderzaka (4x torx od nadkoli, 3x torx zderzak, 3x torx osłony silnika)
Po odkręceniu zdejmujemy zatrzaski przy nadkolach i zderzak jest już zdjęty.
Mając zdemontowany cały przód możemy przy okazji umyć chłodnicę Smile
4.Wycinamy otwory w zderzaku (jest dokładnie zaznaczona linia od wewnętrznej strony zderzaka)
Nożykiem do tapet idzie gładko. Można też podmienić na gotowy zderzak z otworami.
5.Zakładamy mocowania halogenów i zabezpieczamy za pomocą pseudo zawleczki lub po porostu przykręcamy.
6.Podpinamy wiązkę, wtyczka jest zamocowana do przedniego pasa- jest żółtego koloru.
7.Zakładamy zderzak, lampy i grill.
Etap II
1.Odpinamy klemę od akumulatora
2. Ściągamy poduszkę Aibag odłączając wtyczki
3.Odkręcamy kierownicę
4.Odpinamy wtyczki od przełącznika zespolonego i demontujemy go (jest na plaski śrubokręt)
5. Montujemy nowy przełącznik i podpinamy wtyczki
Uwaga na taśmę airbag (należy zamontować w odpowiedniej pozycji-musi kręcić się tyle samo razy w prawo i w lewo aby jej nie zerwać przy skręcie)
6.Montujemy kierownicę oraz poduszkę.
Etap III
Kodowanie sterownika UCH za pomocą interfejsu diagnostycznego Clip
Należy jedynie w sterowniku zmienić funkcję halogenów „bez” na „z”
Efekt końcowy:
Zderzak można dostać razem z mocowaniami za 100-150zł, Wiązkę można zrobić samemu koszt zerowy, halogeny ok 150zł, przełącznik ok 100zł. Kodowanie w serwisie 150zł lub u znajomego za browarka..
Po sprzedaży gratów które mi zostały poniosłem koszt ok 100zł za halogeny + moja praca Very Happy
W serwisie za montaż z częściami zawołali 1000zł Shocked lecz nie jak w oryginale tylko za pomocą gotowego zestawu który kosztuje 400zł.
Mam nadzieje że komuś przyda się ten tutorial do zamocowania u siebie halogenów lub świateł drl.
Pozdro!
Jankor
Posiadane auto: Master 2,5dci
Wysłany: Czw 08 Mar 2018, 02:57
Re: ( Renault Master ) Master 2010-> Montaż świateł przeciwmgielnych
Zapytam, czy ktoś przerabiał temat ale w modelu z 2009r ?
danyxm
Skąd jesteś (miejscowość / region): edinburgh
Posiadane auto: Citroen Dispatch 2.0hdi 2001
Wysłany: Sob 08 Wrz 2018, 14:09
I ja sie podpinam - spotkal ktos mocowanie halogenu do mastera 2007 ?
Lepiej się zużyć niż zardzewieć :]
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultMegane
55 900
112 000 km
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultKangoo
11 999
215 000 km
RenaultMegane
54 900
57 000 km
RenaultMegane
141 800
48 000 km
