Dołączył: 03 Paź 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Renault Vel satis 3.0 dci 2003
Wysłany: Pon 03 Paź 2016, 17:30
skrzynia automatyczna błąd
witam. mam problem z vel satisem 3.0 dci a mianowicie podczas jazdy wyswietla blad "automatic gearbox fault" i zaczyna sie slizgac sprzeglo ale po zatrzymaniu sie i uruchomieniu auta na nowo blad znika i skrzynia smiga jak burza moze ktos z was mial taki problem i zzechce pomoc to bede wdzieczny pozdrawiam.....
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Wto 04 Paź 2016, 09:42
Re: ( Renault Vel Satis ) skrzynia automatyczna błąd
alez masz odpowiedz.....w kalkulatorze swojej skrzynii
ona ci własnie podpowiedziała co sie stało i zapamietała błąd ...teraz musisz podłaczyć clip reno i wejsc w kalkulator skrzyni i go odczytać oraz odczytac znaczanie
poczym przesc do sposobu naprawy lub wymiany ...jest cała procedura postepowania w przypadku twojego błedu....wszystko jest w procedurach napraw MR
Dołączył: 04 Lip 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI, Almera 2.2DI
Wysłany: Pią 14 Paź 2016, 22:12
Cześć
Popinam sie pod temat a mianowicie w moim Velku z 3.0 DCI z SU4 czasem występuje delikatne szarpniecie w ASB z 3 na 4 przy obrotach silnika tak około 2000 jak jest wiecej i dynamiczniej to nie i podczas redukcji bodajze z 3 na 2 i 1 na N jak hamje mocniej to jest lepiej. Jescze nie sprawdzalem blędów po wcześniejszej kasacji bo wyswietlał bardzo duzo w CLIPIE. Mam zamiar zmiane dynamiczna oleju w ASB z płukaniem i może czyszczeniem elektrozaworów licze że za to około 1 tys, ponieważ jest taka opcja. Coś mi podpowiada i na to wygląda że juz elektrozawory cos nie halo a przebieg cos ponad 200 tysi, czy warto czy lepiej kase skladac na regeneracje elektrozaworów?
Co Wy nato?
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 14 Paź 2016, 23:04
jak skrzynia przeklada na przzyspieszaniu i pod obciazenem to zawsze bedzie tarpniecie bo to skrzynia klasyczna co przesuwa kola zebate z synchronizatorami a nie CVT
jak jej odduscisz gaz gdy przzeklada kola to zmiana biegu nastapi niezauwazalnie wszystko zalezy od obrotow silnika
hej, kolegę tylko poprawię, w automacie klasycznym masz kosze sprzęgłowe które są załączane odpowiednio do wybranego biegu, nie ma tam żadnych kół zębatych i synchronizatorów znanych ze skrzyń manualnych... koła zębate w automacie występują jedynie w układzie planetarnym lub dyferencjale...
Co do problemu, koledze polecę jednak regenerację całej płyty zaworowej, u siebie miałem identyczne problemy, przy czym przy redukcji z 3-2 było dość duże szarpnięcie, zrobiłem tylko regenerację 3 elektrozaworów, po czym adaptacja skrzyni...jest lepiej, ale to nie jest to, skrzynia od czasu do czasu dalej potrafi brzydko zredukować, przeciąga zmiany biegów, generalnie nie działa tak jak powinno to być w pełni sprawnej skrzyni...teraz zbieram się na regenerację jednak całej płyty.
Regenerację elektrozaworów robiłem w znanej firmie z Nowogrodu Bobrzańskiego...
Wysłany: Wto 25 Paź 2016, 09:52
Cześc
Byłem na diagnostyce skrzyni i zero błędów, co lepiej to brakowało około 1l oleju, byc moze przez pocący się uszczelniacz. Olej w niejgorszym stanie. I tak jakby pracuje lepiej. Będę obserwował i co roku najwyżej dolewka. Jezeli dobrze pamiętam to diagnosta temat tak przedstawił że ta skrzynia nie generuje błędów typu zacinający się elektrozawór, a mechanicznie moze paść. Nie zalecał wymiany dynamicznej a raczej staycznie co może nawet w 1% pogorszyc pracę. I teraz będę sie zastanawiał i jeszcze jedno mi po glwie chodzi założyć dodatkowo do tego wymiennika okrągłego na ASB chłodnicę olejuz przodu za zderzakiem chyba z tym termostatem najlepiej. Mam pytanie czy ktoś w tych skrzyniach SU1 czy SU4 to zrobił?
Wysłany: Wto 25 Paź 2016, 19:03
podlaczalem kompa i zero bledow ale zauwazylem ze jest duza wilgoc w aucie wysuszylem i zaczelo wszystko chodzic jak nalezy nawet ogrzewanie z obydwu stron daje cieplem.musze jeszcze udroznic kanaliki odprowadzajace wode i zobaczyy jak bedzie
Dołączył: 12 Wrz 2015 Posty: 339 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 18:43
darryd nie wiem ile płaciłeś za regenerację zaworów, ale w MidParts mają nowe 3szt w cenie 999, co jest bardzo dobrą ceną moim zdaniem. W większości przypadków zmiana zaworów uzdrawia te skrzynie. Oczywiście nie wolno zapomnieć o wymianach oleju co 80.000km.
Wiki nie wiem jak chcesz się podłączyć z przewodami olejowymi od chłodnicy do tej skrzyni, bo te 2 przewody od przodu skrzyni o których mówisz to przewody wodne od wymiennika ciepła (olej w skrzyni/płyn chłodzący silnika). _________________
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 12:33
Cześć
Chcę sprostować co napisałem wcześniej tzn. na pewno chcę wymienic olej w skrzyni najchetniej od razu cały, ale umnie w okolicy chyba nie bardzo, jeszcze szukam warsztatu, na to wygląda że podczas tej wymiany mozna jakies kuku narobić czy co, w takim razie moze ze 4x wmiana to co jet w misce olejowej np. po 5tysiach i bede czul sie lepiej to i proces zuzycia się skrzyni trochę wyhamuje. Nawet jest podany link na forum Escpaca do niemieckiego forum jak wymienic olej w SU1, może cały, w tekscie są podane liczby, normalnie czysta sztukateria, poniewaz widac tam jak podłaczone są tylko wezyki w skrzyni, to moze metoda dynamiczna, w takim razie to nie jest jakies tabu. A co do chlodnicy oleju ASB to oczywiście jest tyle w necie nawet mozna kupić i tylko dorobić tą przystwke w miejsce tego wymiennika.
tam też robiłem, to firma z Nowogrodu Bobrzańskiego, ale sama regeneracja elektrozaworów nie pomogła za dużo, należałoby zrobić pełną regenerację płyty zaworowej...
Dołączył: 30 Mar 2016 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 2,0T 2002 b+g
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 09:51
wiki38 napisał:
Cześć
A dzwoniłeś/byłeś do/w Andi Reno na Malborskiej? W Bydgoszczy nie ma lepszego specjalisty od renówek (moim skromnym zdaniem). A samochodu nie kojarzę (wiem, że po Bdg jeździły 4 - mój, znajomej, taksówka i jeszcze jeden ciemny na Górzyskowie)
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 01:09
Cześć
Wielkie dzieki za info apropo mechanika. Jutro zadzwonie i się podpytam co i jak. Ogólnie pare rzeczy jest do zrobienia i cośik nie halo jest. Np. odpalam po 4 dniach trochę mrozu było a tu nadmuch nie działa, zgasiłem silnik i jeszcze raz zapłon i działa, akurat to mi sie przydarzyło 1 raz, a moze przez to że mi nie wyswietla temperatury na wyswietlaczu, no i zacząłem. Ale mam nadzieje że da sie ogarnąć wszystko, no może z czasem. Co do wymiany całego oleju w ASB to namierzyłem CAR-MAR na Koronowkiej tylko że w tygodniu, a teraz nie mam czasu. Co mnie tam pocieszali że ponowne nastawy ASB mogą trochę pomóc. Zawsze jak spotkam na ulicy Velka to sobie myslę ze wybór był jednak dobry, tez Pan na taksie mnie troche utwierdził co do kupna.
