Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 14:54
Re: ( Renault Vel Satis ) skrzynia automatyczna błąd
Wiki to co bylo napisane ze dmuchawa Ci nie działa po uruchomieniu silnika ,a po kolejnym rusza lub po chwili pracy silnika to ewidentnie to sa dwie opcje , albo regulator napięcia za wiatrakiem w nogach pasażera albo bardziej prawdopodobne akumulator do wymiany . W Velku jak jest za mały prad na start to niektóre rzeczy nie działają a poerwsza zauwazalna to wiatrak . Trzeba reset zrobić czyli drugie uruchomienie i działa .... Przerabialem to w trzech Velsatisach
Dołączył: 04 Lip 2015 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI, Almera 2.2DI
Wysłany: Sro 14 Gru 2016, 23:44
Cześć
A propo akumulatora ładowałem 12h cele były zalane i doszło do 13,2V. Kilka dni potem po jeżdzie jest 12,2V, natomiast napięcie ladowania 14,2V na obrotach jałowych. Po 4 dniach postoju jest 11,7V w necie czytałem że jeszcze moze być a temperatury około 0 stopni C. Dla porównania roczny aku w drugim starszym aucie cały czas 12,2V.
A to będzie ciekawsze żeby wyjąć aku to trzeba zdjąć rurę dolotową tą do turbo no i naciągałem sobie scięgna w girach prawie pociągnąłem Vela ha, te polecialy k... no ale nie na Vela tylko na turbo bo tu jest cos jak Borg & Warner i obracając w lewo to w prawo nie dała się sciągnać. Sa tam na rurze i na turbo wypustki, niby do czego. Wydaje mi się że jest kołnierz na turbo więc srubokrem cos probuje podwazać ale zarysowyje się materiał to przrywam. W starym aucie 1 minuta dolot i "odlot" zdjety. Rozumiem że na odlocie jest nadcisnienie i tutaj zabezpieczenia przed zsunieciem moze byc.
