( Renault 19 ) Megane 2 1.4 nie odpala!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
Renia2003
Posiadane auto: Renault megane 2
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 09:36
Witam. Mam problem. Mam Megane 2 1.4 z 2003 r .
Samochód nie odpala. Czujnik położenia wału wymieniony i nadal nic. Rozrusznik kręci zero błędów na komputerze. Sprawdzony sterownik abs i sterownik glowny. Czy toś może zna przyczynę.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 16:53
Re: ( Renault 19 ) Megane 2 1.4 nie odpala!
Iskra jest, wtryski pracują?
Renia2003
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 16:58
Iskra jest wtryski ok
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 19:00
To napisz jak przekonałaś się, że wtryski są ok?
Renia2003
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 19:06
Były sprawdzone onomierzem i wartości mają prawidłowe. Ale również na wyjętej ale podpiętej listwę sprawdzone było jak podawane jest paliwo
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 22:30
Ciśnienie sprężania, ustawienie rozrządu.
Renia2003
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 22:34
Rozrząd jest po pierwszej wymianie parę lat temu do drugiej jeszcze mu brakuje. Czy sam mógł się przestawić? Ja.bym szukała w elektryce tylko gdzie?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 15 Paź 2016, 20:01
Jeśli wtryski pylą paliwo a iskra jest na świecach to musi zapalać, przynajmniej musi próbować, elektrykę należy na razie zostawić. Jeśli mimo tego nie pali to może dostaje paliwo w nieodpowiednim momencie albo nie spala go bo nie ma ciśnienia a to już często wina rozrządu. W jakich okolicznościach rzucił palenie? Co do rozrządu i ciśnienia to w tym silniku wystarczy, że rozleci się/spadnie pasek osprzętu i pozamiatane.
Renia2003
Wysłany: Sob 15 Paź 2016, 20:26
Pewnego dnia po przyjechaniu do pracy już po wyjściu z niej nie chciał odpalić. Po wielkich trudach odpalił. Przyjechałam do domu i na drugi dzień rano nie odpalił. Po południu jak gdyby nigdy nic odpalił. Na drugi dzień wieczorem juz nie odpalił został scholowany. Dostalam się do podszybia a tam okazało się ze odpływ jest zapchany bo wyleciał mnóstwo wody z auta. Jedna z kostek ma sterowniku z tego co powiedział juz mechanik była stopiona. Ma go zobaczyć elektryk. Bo ostatnio na warsztacie odpalił zgasł i znów nie odpala
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault 19 »
Opinie o samochodach Renault 19 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault 19 ) Porady, problemy techniczne
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultGrand Scenic
65 300
77 703 km
RenaultMegane
44 900
118 000 km
RenaultLaguna
26 900
105 000 km
RenaultEspace
33 500
199 000 km
