( Renault Clio ) Dziwny dzwiek podzczas jazdy w lewo lub w prawo
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Ncafe
Posiadane auto: Renault Clio II 1999 1.2 60km
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 20:12
Witam mam taki problem,że podczas jazdy w prawo lub lewo czy tez na rondzie i tylko wtedy wydobywa mi sie z okolic przednich kół taki oto dzwiek https://www.youtube.com/watch?v=adIEFDGO-Ks&feature=youtu.be nie mam pojecia od czego to moze byc. miałem kilka miesiecy temu ten sam problem lecz po jakims czasie sam z siebie przeszedł a teraz znow.
nie wiem czy to łozysko czy moze cos z ukladu hamulcowego Rolling Eyes Question
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 20:32
Re: ( Renault Clio ) Dziwny dzwiek podzczas jazdy w lewo lub w prawo
To auto posiada wspomaganie? Jeśli tak , to do sprawdzenia poziom płynu lub pompa..Jeśli nie ma, to do sprawdzenia poduszki McPhersona.., tak mi się wydaje Wink
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
Ncafe
Wysłany: Sro 19 Paź 2016, 21:31
Ma wspomaganie. Ostatnio sprawdzalem poziom plynu i byl ok. Poduszki mc persona hmm a wtedy bi mi nie skrzypialo przy skrecaniu kierownica?
A lozysko moze wydawac takie odglosy?
stanek72
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: renault scenic 2 poj.1,6 rocznik 2006
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 12:35
Jeżeli chodzi o poduszki to mniemam że koledzy piszą o łożyskach amortyzatora? Bo jeżeli tak to łożyska amortyzatora niewydają takiego dżwięku.Są to charakterystyczne strzelania zarówno skręcając w lewą lub prawą stronę.Bardzo dobrze słychać to kręcąc na postoju. A jeżel ichodzi o filmik z Tuba te dżwięki to te popiskiwania?
prowadż tak by anioł stróż za Tobą zdążył
Ncafe
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 15:19
Tak na filmiku chodzi mi o popiskiwania, nie mam pojecia od czego moze to byc
stanek72
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 19:12
Wg.mnie są to dżwięki charakterystyczne dla zużytego lub słabo napiętego paska alternatora,rolki napinającej.Może idż w tym kierunku?
Ncafe
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 20:38
Chodzi o pasek wieloklinwy? Moze byc za slabo napiety? Sprawdze. A cos z hamulcami? Nie bedzie od tego?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 21:57
W jakim stanie masz opony z przodu?
Ncafe
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 22:15
W dobrym sa stanie. Potrafie rozruznic odglos piszczacych opon. To naprwno nie one. To jest taki metaliczne popiskiwanie gdy skrecam tak jak jest przedstawione na filmiku.nie wiem czy to wazne ale moze niecale 2 miesiace temu jak jezdzilem po miescie to czulem tak jakbym mial hamulec wcisniety-, czulem opor i musialem wciskac mocniej pedal gazu by ruszyc czulem. Jak zjezdzalem z lekko pochylej drogi na luzie samochod stanol Rolling Eyes dziwne bo powinno sie toczyc, droga byla na tyle pochyla by spokojnie samochod zjezdzal, i nie wiem czy to moze byl objaw tego co sie teraz dzieje? Rolling Eyes
Dodam jeszcze ze raz tak mialem tylko jednego dnia.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultCaptur
39 990
116 000 km
RenaultTalisman
58 900
111 000 km
RenaultKadjar
82 990
33 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
