Witam forumowiczów, to jest mój pierwszy post. Na początku powiem że przeszukałem forum i nie znalazłem.(może źle szukałem).
Problem? Dosyć prosty, kupiłem miesiąc temu Velka i chcę pozmieniać w nim wszystkie lampki w samochodzie. bo połowa nie pali się wcale, a druga połowa bardzo słabo.
Chciałbym was prosić o poradę jak zdemontować tylni panel nawiewu, raz przeczytałem tutaj na forum że trzeba do siebie i w góre lekko ale jedyne co przyszło mi z tego to obolałe palce, lekko się plasticzek odchylił (myślę że coś połamałem :/ )
I druga sprawa, jak zdjąć ten panel od strony kierowcy od el. szyb? podważyłem na maksa ale nie puścił, sądze że coś innego tam trzeba kliknąć żeby to odeszło.
Tylny nawiew, jeśli chodzi Ci ttam gdzie są pokrętła to ten plastik ciągniesz do siebie i powinien wyskoczyć bo jest on na zatrzaskach. Tylko czy ten panel jest podświetlany ? Wydaje mi się że nie, ale nie jestem pewien bo z tyłu nie jeżdżę
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 20 Paź 2016, 20:19
Re: ( Renault Vel Satis ) Tylny panel nawiewu.
Przy takich pracach bardzo sie przyda jakas cienka plastikowa szpatulka zeby nie porysowac plastikow.
Jezeli chodzi o panel nawiewu to zaczynasz podwazac do siebie ta cala maskownice w ktorej siedzi panel, zapalniczka etc. od gory - smialo, jak nie bylo sciagane to moze byc ciezko ale nic nie polamiesz - potem przechodzisz na boki az cala gora odskoczy i dopiero wtedy ciagniesz to do gory (na dole sa takie duze zatrzaski zachodzace na obudowe podlokietnika przez co nie podwazamy tego od dolu).
Jezeli chodzi o panel szyb to teoretycznie jest tam 5 metalowych (jakis miekki metal) zatrzaskow ktore trzeba umiejetnie nadusic od boku (po 2 na boki i jeden z przodu). Jezeli zrobisz to nieumiejetnie zbyt mocna ciagnac panel w gore to zatrzask moze sie wygiac a wtedy zapomnij ze to wyjmiesz bo bedzie sie jeszcze mocniej zapieral Mi osobiscie pomimo ze wyciagalem ten panel kilka razy to w Velu nie udalo sie ani razu, za kazdym razem musialem sciagac boczek i dobierac sie do tego od 2 strony W Lagunie II gdzie siedzi identyczny panel umiem wyjac go w kilka sekund bez najmniejszego problemu Ale chyba w Velu problematyczna jest budowa samego boczka drzwi albo po prostu mam pecha
Powodzenia!
@lukis3 panel jest podswietlany W Velu podswietlony nie jest tylko przelacznik od szyberdachu, przelaczniki od gadaczki i sterowanie tempomatem na kierownicy, reszta swieci
Z panelu szyb nic z tego, znalazłem te klipsy ale nie mogę ich odkliknac. :/ chyba się poddaje.. Tyle nerwów że
@edit poprzedni właściciel musiał się bawić w wyciąganie na siłę i uszkodził te klipsy dlatego miałem problem. Polecam użyć sposobu "na siłę" wyjmiecie z powyginanymi lekko ale odegniecie i będzie pasować.
