( Renault Scenic ) Zawieszenie, trudne do zidentyfikowania stuki
blondyn77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Grand Scenic II 1.9 dci 2006r.
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 15:43
Witam. Problem mój przeciąga się w czasie z braku chyba kompetencji mechanika. Zaczęły się stuki w przednim zawieszeniu w moim Grand Scenicu II 1.9dci z 2006r. Pojechałem do mechanika, który wymienił sworznie, końcówki drążków, gumy na drążku (które zaczęły mi teraz skrzypieć na tzw. hopkach), zaznaczę,że mam też wymienione wszystkie poduszki silnika. Mechanik stwierdził, że wszystkie elementy są ok, co potwierdził inny mechanik. Stuki, które mają miejsce są nie regularne i nasilają się jakby mi coś miało zaraz odlecieć. Nie jest to w trakcie skręcania. Jest to meteliczny głuchy odgłos. Nie dzieje się to przy dziurach, wtedy jest cisza, ma to miejsce przy pofalowanej , nierównej nawierzchni i to nie zawsze, dlatego jest problem z lokalizacją.Może macie jakieś rady co to może być, może ktoś ma lub miał taki sam problem. Sad
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 18:03
Re: ( Renault Scenic ) Zawieszenie, trudne do zidentyfikowania stuki
uszkodzony amortyzator z kolumny mcperson .. jedz na test amortyzatorów
moze tlok sie rozlecial w srodku
sprawdz łaczniki stabilizatora przechyłu
blondyn77
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 23:01
dziękuję pojadę w środę i dam znać
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 21:14
Mam to samo, a amorki od miesiąca nowe i dalej puka. Z tym, że do wymiany jest jeszcze prawdopodobnie poduszka silnika. Irytujące jak cholera, zwłaszcza, że mechanicy i diagności mówią, że wszystko OK.
Z racją jest jak z doopą- każdy ma swoją...
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 20:02
Poducha wymieniona, stuki ustały tak jak dziwne wycie, jakby coś obcierało, po wjechaniu w fałdę jezdni
blondyn77
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 22:44
Która poducha. Bo ta od strony rozrządu u mnie też nowa z tym łącznikiem włącznie,
blondyn77
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 17:46
No i się okazało, że jak sami nie przypilnujemy to ... szkoda gadać. Mój upór sprawił, że diagnosta sprawdził dokładnie wszystko co należało...Okazało się, że przez kilka miesięcy jeździłem z samo zaciskowymi szczypcami na saniach. Wniosek jest taki, że po mechanikach należy sprawdzać ... stukały jak i kiedy chciały...Awaria usunięta Wink
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Czw 03 Lis 2016, 23:07
No to szczypce masz w gratisie Laughing , a poducha właśnie ta u góry przy rozrządzie.
talar0000
Skąd jesteś (miejscowość / region): SOCHACZEW
Posiadane auto: RENO SCENIC 1,9 DCI 2004
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 11:37
prz dziwnych stukach i zgrzytach sprawdzajcie rame pomocniczą[nie znam fachowej nazwy] na której siedzą chłodnice;dwie sróby z przodu na 18 klucz i dwie przy wachaczach szczególnie na nie zwracajcie uwagę
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultScenic
26 900
238 890 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultScenic
23 500
220 000 km
