( Renault Laguna ) stuki zawieszenia i skrecona kierownica
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
maximus1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów / KCH
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.8/16V Grandtour
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 13:08
Witajcie, nie dawno kupiłem lagunę II (2002) kombi i jak to po zakupie co nieco trzeba w niej zrobić, mam lekko skręconą kierownicę w prawo przy jeździe na wprost, są też stukania na dziurach (wyłącznie w prawej strony) byłem w warsztacie, zawieszenie "niby" nie wykazuje luzów, ale zastanawiam się czy nie wymienić sworznia wahacza. Może to końcówka drążka ? wiem że to takie wróżenie ale od czegoś muszę zacząć.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 13:14
Re: ( Renault Laguna ) stuki zawieszenia i skrecona kierownica
To zacznij od sprawdzenia rzetelnego, nie na ,,niby,, Przez internet nikt nie wyda 100% werdyktu co powoduje stukanie choć najczęściej stukają łączniki stabilizatora i jego tuleje. Uszkodzona końcówka drążka czy sworzeń nie będzie stukał.
maximus1980
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 17:05
Dzięki za odpowiedź, no a ta skręcona kierownica ?
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 17:17
skrecona kierownica moze byc wynikiem róznicy w biezniku , zamianie koł miejscami az w koncu brakiem zbieznosci i równoległosci kół
zacznij od kontroli i zmiany opon na przedniej osi
maximus1980
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 18:39
Właśnie jestem po wymianie kół, zapomniałem o tym wspomnieć, niestety nic to nie dało. Kierownica nadal jest skręcona. Jedynie co stukanie jest mniej odczuwalne, bo koła zimowe mają wyższy profil. Byłem też na szarpakach i też nic nie pokazały. Cóż zacznę od wymiany łącznika stabilizatora tak jak sugeruje milejow.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 19:46
łacznik do skreconej kierownicy raczej nie ma wpływu
ale jesli chodzi o stuk to juz tak jesli jest zuzyty
sam mówisz ze zmieniałeś opony ...pewnie pomyliłes kolejnoś bo kreda sie starla albo namokla a poniewaz nie wrociły na swoje miejsce to musza się na nowo ułozyć ale i zuzyć
obecnie nie zaleca sie zamiany kół na osiach i zmian ich kierunków jak kiedys
jedna uwaga szarpaki nie pokazą zuzycia amorytzatora i jego wady musisz jechac na test amortyzatorów i porównać wykresy pracy prawej kolumny mcpreson z lewą ...wtedy wykluczysz lub potwierdzisz wadę oraz dowiesz sie co sie dzieje z zawieszeniem podczas pracy
maximus1980
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 19:57
Dziś zamieniałem koła bo takie też miałem sugestie, i niestety nic to nie zmienia. Też obstawiam amortyzator, ale martwi mnie ta skręcona kierownica. Poprzedni właściciel naprawiał część zawieszenia i przeguby ale na fvat nie mam wyszczególnione co konkretnie.
dodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Pon 24 Paź 2016, 23:04
Jedź na ustawienie zbieżności. Niech wyprostują kierownicę i do tego ustawią zbieżność. Jak się nie da - wtedy będziesz się martwił.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultTrafic
42 990
293 000 km
RenaultGrand Scenic
26 900
157 000 km
RenaultClio
14 000
199 000 km
RenaultEspace
79 990
109 000 km
RenaultKangoo
14 999
153 000 km
