Dołączył: 05 Lis 2010 Posty: 40 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Renault Scenic II, 1,9dCI, 2006
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 19:58
Wyprowadzenie kabelka AUX
Witam. Kupiłem sobie kabel AUX do radia. Podłączyłem i sprawdziłem działa prawidłowo. Jednak nie mam pomysłu jak wyprowadzić na zewnątrz do kabiny końcówkę kabla z mini jackiem. Szukałem po googolach ludzie piszą, że kabel podłączyli ale nikt nie napisał jak wyprowadzili kabelek do środka kabiny. Macie jakieś doświadczenie, którędy ? Plastiki są dosyć szczelnie przypasowane więc szczeliny odpadają.
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 12:51
Re: ( Renault Scenic ) Wyprowadzenie kabelka AUX
Do radia dostaję się bez problemu bo je wyjmuje. Natomiast chodzi by wyprowadzić końcówkę z mini jackiem do kabiny tak bym mógł podłączyć telefon. Najlepiej tak by przewód starczył na wysokość lusterka, a jest dość długo bo ma 1 metr.
Dołączył: 22 Lut 2011 Posty: 693 Skąd jesteś (miejscowość / region): kaszuby Posiadane auto: grand scenic 2006 2.0 dci______omega 1995 x20xev______hyundai Santa Fe 2.2 2007
Piwa: 39/3
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 20:16
mi nie musisz tlumaczyc jak sie dostajesz do radia, chce tylko poradzic jak przeprowadzic przewod, a w tym przypadku musisz sie dostac do gniazd radia, bez jego wyciagania
chcesz gniazdo dac na wysokosci lusterka??
daj je kolo dzwigni zmiany biegow, ale od strony schowka.
