( Renault Vel Satis ) Vel Satis - 2.0T czy w manualu było koło dwumasowe?
adamLDZ
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 13:45
interesuje mnie (czytaj, chcę kupić) Vel Satis-a po lifcie (od 2005r.) w benzynie 2.0T.
Ten silnik był łączony z 6-cio biegową skrzynią manualną lub 5-cio biegowym automatem (poprawcie mnie jeśli w tym silniku był dostępny także 6-cio biegowy automat).
Czy to prawda, że wersja z manualną skrzynią biegów miała koło dwumasowe?
Tak słyszałem do jednego posiadacza 2.0t w automacie. Ten człowiek mówił, że kupił automat, bo mimo iż więcej pali, to moze być tańszy w eksploatacji niż manual. Twierdził on, że silnik 2.0t generuje juz na tyle dużo momentu obrotowego, że potrzebna była dwumasa w manualu żeby za szybko nie rozwalić skrzyni. Dalej mówił, że wymiana takiej dwumasy to ok 6 tyś zł w związku z tym on wolał nie wchodzić w takie rozwiązania i kupić automata.
Ktoś może potwierdzić te informacje?
mastersone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi 2000
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 14:26
Re: ( Renault Vel Satis ) Vel Satis - 2.0T czy w manualu było koło dwumasowe?
W 2.0 T jest dwumasa
adamLDZ
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 17:20
w taki razie, skoro każda skrzynia manualna w benzynowej 2.0T miała dwumasę, to może ktoś wie ile by kosztowała ewentualna naprawa (wymiana) takiego koła jeśli padnie?
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 18:15
Na pewno mniej niż naprawa automatu Wink
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 02:15
Czy na pewno ?
http://archiwum.allegro.pl/oferta/skrzynia-biegow-renault-vel-satis-espace-2-0-turbo-i4321216831.html
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 22:08
To co wrzuciłeś to manual. Ja mówię o kapitalnym remoncie automatu. Nie ma możliwości żeby remont automatu był tańszy od koła dwumasowego do tego manualna.
adamLDZ
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 10:30
pytałem o szacunkowy koszt wymiany koła dwumasowego w tej skrzyni, a nie co jest droższe, a co jest tańsze. Dla odmiany proszę, niech się wypowiedzą Ci co wiedzą i na temat.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 21:33
Kolo dwumasowe ze sprzęgłem i dociskiem kosztuje około 3000 detal brutto. Jak masz kogoś z dobrymi rabatami np. W IC to pewnie z -20% od tego. Wymiana mniej więcej tyle samo co w innych manualnych ale to już musisz popytać w swojej okolicy
adamLDZ
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 23:47
dzięki za informację. Myślisz że koszt robocizny wymiany takiego zespołu (sprzęgło+dwumasa) zmieści się w 1000zł?
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 00:31
Myślę że bez kłopotu zmienisz to za 500
sebek2008
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Renault Vel Satis FL 2.0T 170KM Expression
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 00:12
... jestem posiadaczem Renault Vel Satis 2.0T po lifcie i odpowiedzi na temat dwu-masy jest kilka tj. jedni twierdzą, że jest i inni że jej nie ma, a jeszcze inni piszą lub mówią, że w niektórych 2.0t jest a w innych jej nie ma Wink
Szkoda tylko, że nikt racjonalnie nie potrafi tego wytłumaczyć tzn. czy można to zdiagnozować po numerze VIN, skrzyni etc.
Ja po miesiącu ustaleń mogę stwierdzić, że można to ustalić jedynie przy wymianie sprzęgła, ponieważ w tej kwestii nawet ASO Renault daje różne odpowiedzi.
W związku z tym, iż nie mam zgody autorów odpowiedzi na opublikowanie ich wiadomości będę podawał je bez przytoczenia autorów i dokładnego wskazania ASO z którego pochodzą:
1. ASO 1: TWIERDZI, ŻE DWUMASA JEST
... wymiana kpl sprzęgła ( regenerowane Renault ), siłownika sprzęgła, uszczelniacza na wał od str. skrzyni i koła dwumasowego (jest w tym modelu ) to koszt 4795,00pln ...
2. ASO 2: Odpowiedź nie jest jednoznaczna
...Wymiana kpl sprzęgła w Pańskim samochodzie to koszt usługi  około 2 tyś brutto, natomiast części niezbędne do takiej usługi to koszt kolejnych około 2 tyś. brutto bez koła zamachowego, które w/g dokumentacji to koszt 1800 zł...
3. ASO 3: TWIERDZI, ŻE DWUMASY NIE MA
...Jest tutaj zwykłe koło zamachowe z tego co widzę. Sprzęgło kompletne występuje w 2 opcjach - oryginalne nowe i regenerowane w fabrykach Renault (ta opcja jest tańsza o około 400-500zł).... 2943 zł brutto to koszt wymiany kpl sprzęgła oryginalnego oraz wysprzęglika. Na części mamy po 10% rabatu, robocizna 20%. Koszt przy regenerowanym kpl sprzęgła to 2490zł - 20%rabatu na tym sprzęgle...
4. Odpowiedź e-hurtowni: ... czyli cHGW
... Niestety nasze narzędzia nie są w stanie ustalić dokładnie, które sprzęgło było zastosowane w tym aucie... i czy znajduje się w nim koło dwumasowe...
5. Odpowiedź sklepu specjalizującego się w sprzedaży części Reanult: NIE MA DWUMASY
... 1. sprzęgło kpl (tarcza + docisk) cena 600zł brutto oryginał , 2. wysprzęglik 280zł brutto oryginał w Pańskim aucie nie występuje koło dwumasowe ...
W związku z tym dowiesz się jak rozbierzesz i będziesz wymieniał sprzęgło. Przykład kupiłem filtr paliwa, gdzie każda z wyszukiwarek w e-sklepach pokazywała, że w moim modelu jest filtr po zakupie okazało się, że takiego filtra u mnie nie ma.
Pozdrawiam serdecznie
PS. ... jeden gościu na allegro sprzedawał nowe dwumasy LUK do 2.0t po około 1.200 zł, tylko naczytałem się o chińskich podróbkach i trochę zwątpiłem ponieważ cena była prawie o około 800 zł tańsza niż w hurtowniach internetowych. Nawet w tym celu pisałem do przedstawiciela LUK na Polskę:
... Na obecną chwilę nie mieliśmy żadnych informacji odnośnie takiej sytuacji (czyt. nie mieli informacji o podróbkach). Jeżeli chodzi o przedstawioną przez pana firmę nie jest ona naszym bezpośrednim dystrybutorem produktów LuK.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć czemu produkt sprzedawany jest w takiej cenie. W przypadku zakupu a paragon lub fakturę VAT przysługuje panu 24 miesięczna gwarancja na produkt wynikająca z ustawy konsumenckiej ...
carmin
Posiadane auto: Renault Vel Satis 2,0T 2005
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 10:57
Śmiem twierdzić, że obawy o koszta wymiany dwumasu w Vel Satisie są wyolbrzymione. Kolego, pogrzeb trochę w tym Forum i przekonaj się, że nie ma tu zbyt wiele o padających dwumasach, a o problemach ze skrzynią automatyczną - sporo! Mam Velka 2.0T po lifcie, przebieg 290.000 km - dwumas i sprzeglo od nowości i nic nie wskazuje, że zaraz mają się skończyć... Oczywiście nic nie jest wieczne i liczę się z koniecznością wymiany, ale to i tak wyjdzie taniej niż remont automatu. Przemierzając się do Vel Satisa cztery lata temu miałem wielką ochotę na 3.5 V6, ale one były tylko z automatem, który pracuje przepięknie, ale przy przebiegu 160.000-200.000 km nagminnie doprasza się remontu wymagającego wyłożenia około 6.000 zł. (w przyzwoitym zakładzie), dlatego kupiłem 2.0T w manualu i nie żałuję. Dwumas jest bardzo trwały, nie ma się czego bać...
bati333
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 00:34
Mam 2.0T 170km 2005r. po lifcie skrzynia 6 manual i sprzęgło mam normalne. Najpierw sprawdziłem po nr VIN a później u mojego mechanika. Koszt nowego sprzęgła to 700zł.
How many is to many?
carmin
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 29 Cze 2017, 17:41
Co to znaczy "normalne sprzęgło"? Sprzęgło jak sprzęgło, w każdym samochodzie z manualną skrzynią biegów jest podobne... Temat jest nie o sprzęgle, tylko o kole zamachowym - w przypadku Vel Satis jest ono dwumasowe.
18) EGR »
RenaultMegane
55 900
112 000 km
RenaultArkana
117 990
2022r.
2 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultMegane
29 990
117 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
