( Renault Vel Satis ) Zerowanie licznika zużytego paliwa
Tombogus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 Initial Paris 2002
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 11:35
Zauważyłem, że licznik zużytego paliwa sam się zeruje. Powinien pokazywać ilość zużytego paliwa od ostatniego przyciśnięcia przycisku zerowania a co przyjdę do auta to zużycie jest zerowe i liczy się od nowa. Jak wyłączę na chwilę, np zatrzymam się na stacji, zatankuję, zapłacę i dalej w drogę to nie zeruje się ale jak np wychodzę z pracy to już jest wyzerowane. Inne wartości się nie zerują same.
Macie pomysł co jest nie tak? Może coś się gdzieś przestawia w taki tryb? Strasznie to irytujące.
Ostatnio zmieniony przez Tombogus dnia Pon 31 Paź 2016, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 12:34
Re: ( Renault Vel Satis ) Zerowanie licznika zużytego paliwa
to normalne ...po 45 min komputer ze stanu uspienia wchodzi w stn wyłaczenia ...a po ponownym uruchomienie oblicz ilosc paliwa w baku i po 400metrach przejchanych poda nowa srednia bazujac na aktualnych danych
Tombogus
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 12:45
Przyznam, że nie zwróciłem wcześniej uwagi na sposób zerowania tego wskazania ale w instrukcji stoi wyraźnie, że jest to wskazanie od ostatniego zerowania przyciskiem, co zresztą jest logiczne. Jadę w delegację czy na wakacje i mam wskazanie ile spaliłem w tym czasie paliwa. Automatyczne zerowanie jest całkowicie pozbawione sensu. W każdym moim aucie (4) trzeba to wyzerować ręcznie. Na pewno w wersalkach to się samo zeruje? Może sposób zerowania można gdzieś utawić, np. clipem?
Ostatnio zmieniony przez Tombogus dnia Pon 31 Paź 2016, 12:47, w całości zmieniany 1 raz
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 12:47
Która opcja zeruje ci się sama, średnie zużycie?
Tombogus
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 12:48
Re: Zerowanie licznika zużycia paliwa
Tombogus napisał:
...ilość zużycia paliwa od ostatniego przyciśnięcia przycisku zerowania...
Może niefortunne użycie słowa "zużycia". Poprawiłem na "zużytego", czyli ile paliwa ubyło z baku Smile
RobekK4
Posiadane auto: Vel Satis 3.5 V6 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 21:04
W moim pokraku żadne wskazania kalkulatora pokładowego nie resetują się samoczynnie.
Pozdr@wiam,
Robek
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 01 Lis 2016, 21:21
U mnie nie zeruja się same. Masz LPG?
Tombogus
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 19:46
Nie mam LPG i wydaje mi się, że nie zawsze się resetuje. Mam teraz wskazanie 2,6l. Wczoraj zrobiłem 40 km a dzisiaj 3 km i trochę grzania na parkingu. Nie sprawdziłem niestety dzisiaj przy wsiadaniu ale 2,6l na 43 km to stanowczo za mało, zwłaszcza, że wczoraj nie resetowałem.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 20:28
Podejdź do kogoś kto ma clipa bo być może trzeba to zmienić w ustawieniach zegarów. Np. w Mitsubishi jest tak ze spalanie się resetuje samo po kilku godzinach.
Tombogus
Wysłany: Sro 02 Lis 2016, 20:50
Mam clipa ale nie zauważyłem w nim opcji to takiego ustawienia.
Jest coś co w zakładce "informacje pomocnicze" nazywa się "wydatek paliwa:brak informa\cji" i ma status "nie" ale nie ma tego w opcjach do ustawienia.
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 21:53
Mam to samo od kilku miesięcy, sam się resetuje, wcześniej tego nie było , śmigam tym autem już 9 lat i nigdy tak nie było, nikt nie może poradzić dlaczego się sam resetuje, jedno co zauważyłem to cyfry są jakby blade , słabe...może to coś z zasilaniem licznika a konkretnie uszkodzeniem jego płyty głównej .
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Pią 17 Lut 2017, 16:37
Albo problem z masą bo tych mas jest sporo
Druga sprawa to spadek napięcia przy rozruchu
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
18) EGR »
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultMegane
48 800
37 000 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultKadjar
63 850
119 700 km
