( Renault Vel Satis ) ddt2000 błędy
mikusm
Skąd jesteś (miejscowość / region): KUJ-POMORSKIE
Posiadane auto: vel satis 3.0 dci
Wysłany: Nie 06 Lis 2016, 11:42
ddt2000 błędy
witam
jakimś cudem udało mi się uruchomić program oto screny z programu.
Devices with failures
Vehicle with 3 failures
•Pression pneus - UCE SSPP Failures detected ◦Récepteur
•UCBIC/BFR - UCH - M2S X74 et X73 Failures detected ◦defaut DAV
◦moteur tournant
•Climatisation - Clim_X74_X73_Version_K Com error (No reply for request '81' (retry count = 3))
•Lampes à décharge - Coslad M2S Warning : No Failure detected but there is request ReadDTC with error
•Aide au parking - AAPSoftV5.2 Warning : No Failure detected but there is request ReadDTC with error
•Airbag - ACU3 MK2 X74 & X73 Warning : No Failure detected but there is request ReadDTC with error
•Tableau de bord - tdbX73 No failure detected
czy ktoś potrafi podpowiedzieć o co chodzi.
Katarmiszcz
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie, Mysłowice
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5v6 Twingo 1.2 16v 2010
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 18:50
Re: ddt2000 błędy
mikusm napisał:
witam
•Pression pneus - UCE SSPP Failures detected ◦Récepteur najprawdopodobniej błąd związany z czujnikami ciśnienia
◦moteur tournant Zielona dioda w przycisku start Ci nie świeci
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 00:53
Re: ( Renault Vel Satis ) ddt2000 błędy
kup se clipa na allergo i nie zajmuj forum bo to czarna magia ddt2000 w renówkach
Katarmiszcz
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 11:01
Myślę że gdyby tylko mógł kupić clipa to nie bawił by się DDT, dlaczego według Ciebie to czarna magia? Program jak każdy inny, a to że się zapytał to jest zajmowanie forum ale związane z założeniem tej strony.
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 11:46
ddt 2000 nie czyta wpełni renówki i nie podaje kontekstu błedu jego odczyty sa z byt ogólne i czesto mylące nie nadaja sie do normalnej pracy zawodowca a raczej dla amatora do zabawy
jak ktos profesjonalnie naprawia renówki to korzytsa z oprogramowania dedykowanego do marki tsnie zamienniki chinskie z allegro sa bardzo dobre i warto zainwestować
przestaniesz dorabiac niedouczonych mechaników i zostawiać kase za nic bo sam sobie sprawdzisz co sie stalo i co masz wymianiac czy naprawiac
Katarmiszcz
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 13:07
Tak, jeśli ktoś naprawia profesjonalnie renowki to używa clipa, nie mówię że nie sam w przyszłości chce kupić clipa ale do podstawowej diagnostyki i konfiguracji uch w zupełności wystarcza, konfiguracja moduły poziomowania, przyuczenie skrzyni i inne Wink Problem DDT polega na tym że nie wszystko jest przetłumaczone.
mikusm
Wysłany: Pią 25 Lis 2016, 16:39
dzięki za zrozumienie Katarmiszcz, nie jestem mechanikiem a auto pod komputer podłączyłem z czystej ciekawości i tylko z tego powodu był ten post.nie jestem zwolennikiem polemizowania - jak czegoś nie wiem to się nie udzielam. informacja dlathe_1piotr kup sobie słownik lub sprawdź w internecie po co i dla kogo jest takie forum i nie zaśmiecaj swoimi uwagami tego lub innych forum
pozdrawiam
BlackRaven
Posiadane auto: Laguna 3 Coupe 2.0 Dci
Piwa: 70/2
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 20:52
Jak podłączasz to zrób zdjęcie błędów a nie kopiuj wklej bo nie podałeś tego co jest istotne i pamiętaj że DDT nie obsługuje CAN bo nie ma dostępnego kabla dla tej opcji dla użytkowników indywidualnych.
Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
mastersone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDi 2000
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 03:16
Uszkodzony czujnik ciśnienia w kole / wyłączone czujniki ciśnienia / zgłoszony błąd podczas jazdy SSSP
Prędkość obrotowa silnika - zgasł Ci podczas jazdy i dlatego wywalił błąd Motoeur Tournant
To są błędy zdiagnozowanie
Reszty nie masz bo DDT ma zła bazę i dlatego wrzuca Ci błąd, bo nie może się z modułem połączyć.
mikusm
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 21:51
witam
wychodzi na to że faktycznie coś nie tak z DDT bo po pierwsze:
komputer pokazuje ciśnienie w kołach ale program nie pokazuje nr czujników. po drugie z tym DAV to chyba nie chodzi o przycisk bo "gadaczka" gada coś o silniku wspomagani. ale dzięki za chęć pomocy, Velka jednak ciągle zaskakuje
18) EGR »
RenaultScenic
79 990
12 000 km
RenaultLaguna
29 500
220 000 km
RenaultScenic
20 900
162 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
