Dołączył: 08 Lis 2016 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Laguna II
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 11:37
Laguna II problem z elektryką
Witam, mam denerwujący problem ze swoją laguną. Otóż często nie działa mi nawiew, czujniki parkowania i zamykanie wlewu paliwa. Najbardziej denerwujący jest brak wentylacji, szczególnie na taką pogodę.
Problem polega na tym, że czasem wentylacja działa, a czasem nie. Co ciekawe w lato gdy było ciepło nawiew działał prawie cały czas, a teraz kiedy jest zimno nie załącza się. Dopiero gdy silnik pochodzi kilka minut i zapalę auto na nowo to wentylator uruchamia się. W czym problem?
Re: ( Renault Laguna ) Laguna II problem z elektryką
witam tez to mialem silniczki przegrod sie zawieszaja jeden jest po lewej drugi po prawej trzeba czesto je uzywac to sie rozruszaja chyba ze juz padly to ciezko je bedzie wymienic
Witam!
mam dość słaby akumulator i zdarza mi się tak, że jak ciężko kręci, to po odpaleniu również nie działa mi nawiew. Zawsze jadę kawałek, aż aku się podładuje, gaszę go i ponownie odpalam i nawiew zawsze działa. Myślę że to przez słaby aku zdarza się u mnie, że nawiew nie działa. Może komp się wiesza od słabego prądu?! Może u Ciebie jest podobnie. Latem też mi się tak nie działo tylko teraz jak jest chłodno, a auto zimne. Na ciepłym nigdy tak się nie stało. A co masz z zamykaniem baku? U mnie bak sie zamyka, gdy zamykam auto z pilota, a gdy odchodzę od auta i samo się zamyka (mam hands free) to bak się nigdy nie zamyka. Pytałem paru mechaników i nikt nie wie o co chodzi. Może padł Ci silniczek od zamka rygla, lub rygiel pękł. To niestety często zdarza się w tych autach
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 17:36
Z zamykaniem baku jest na prawdę losowo. Większosc razy zamykam z autopilota i czasem się zamknie.
A jeśli chodzi o wentylacje to zauważyłem, że nawiew działa przy włączonym zapłonie nawet jak jest zimno, ale gdy uruchomię silnik to przestaje działac, przy czym czuc delikatny powiew powietrza, ale nie idzie nim regulowac.
przemollo napisał:
Witam!
To tak jakbyś wyłączał komp odcinając kable nie zmaknąwszy systemu... Samochód to też system i prad musi być ok czyli sprawny aku.. Potem tacy jak ty piszą że Renault jest do bani bo się samo psuje.... _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
