( Renault Clio ) Błędy AirBag i SERVIS CLIO 2 lift
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
fishraz
Posiadane auto: Clio 2 lift 1,5dci
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 10:49
Mam problem ze świecącymi kontrolkami od AirBag i Servis. Wiem tyle że auto było uderzone w tył i po podłączeniu Clipa wyskoczyły mi takie błędy:
9013 : Napin. pasa pasażera
9008 : Obw. 2 AB kierowcy
9007 : Obw.1 AB kierowcy
Macie jakieś rady????
Clio II Lift 1,5dci
the_1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 10:58
Re: ( Renault Clio ) Błędy AirBag i SERVIS CLIO 2 lift
na pewno nie podlaczales clipa bo byłby kontekst w karcie diagnostycznej
i bład byłby okreslony i co masz dalej robic by usunąc usterkę
fishraz
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 11:51
Nie znam sie na tym czym było sprawdzane (znajomy mi to robił) i podał mi tylko takie kody błędów.Jeśli chodzi o pierwszy błąd to wiadomo że mam do wymiany napinacz pasów od strony pasażera, natomiast gdzie znajdują sie fizycznie w/w obwody???
Clio II Lift 1,5dci
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 12:34
ale czy nie rozumiesz ze oprócz podania błedu clip okresla co sie dzieje z tym błedem
-brak polaczenia
zwarcie do masy
zwarcie do plusa
bledy pomiar lub brak kontaktu z modułem
cłkowity brak modulu (utrata polaczenia )
..i co jest u ciebie ?
to jak z reką wiesz ze boli ...a le co ? masz miazdzyce ...straciłes palec a moze zlamana ? i wlasnie to musisz okreslic zanim wsadzzisz łapy w naprawe i zaczniesz grzebac
do tego czy wiesz że podczas naprawy musisz zablokować clipem poduszki powietrzne zeby ktoras nie wystrzelila od zwarcia czy odlaczania lub podlaczania ...czy otym wiesz ?
fishraz
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 12:51
Myślałem że po tych kodach będzie wszystko wiadomo, stąd też moje pytanie...Jeśli chodzi o podłączenie kompa to niestety nie da rady ponownie tak szybko a chciałem się za to zabrać i zrobić. Stąd też mój wątek, i chciałbym się dowiedzieć gdzie fizycznie znajdują się obwody z błędów które wywala.
Jeśli chodzi o deaktywacje poduszek to myślałem że wystarczy odłączyć aku zdemontować poduszkę kierowcy i sprawdzić czy np taśmy nie są trafione.
Czy te obwody dotyczą poduszki od kierownicy czy poduszki od fotela pasażera??
Clio II Lift 1,5dci
the_1piotr
Piwa: 26/6
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 13:37
nie wiele mozna ci pomóc jedeynie metoda prob i bledów
ludziom sie wydaje ze wystarczy odczytac bład z byle ddt2000 i juz wszystko załatwione otóz nie czasem podczas naprawy czy diagnostyki trzeba nabierzaco odczytywac parametry z clip by ocenić co jest uszkodzone
bo siec can ma to do siebie ze uszkodzenie w innym miejscu chocby kostki moze pokazywać bład czujników i choć byś je wymieniał co chwile to nie usuniesz błedu
i zaden ddt tego nie nie pokaze ...pokaze jedynie ze obwód i szukaj sobie człowecze ale obwód obejmuje tez czujniki uderzeniowe boczne i prednie bo tez wchodzą w zakres obwodu...ale akurat który ?
zacznij od znajomości z diagnosta dobrym diagnosta co naprawia renault i ma clip albo sam sobie kup clip bo sa dostepne
fishraz
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 13:45
No to pozostaje mi szukanie sprawdzonego elektryka z okolic Poznania...
Clio II Lift 1,5dci
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 17:55
W tym Clio CAN służy jedynie do komunikacji między modułami(uch,ecm,instrument i srs), diagnostyka leci standardowo po K-line.
A poduchy w nim są tak skonstruowane, że po ustąpieniu usterki, sterownik gasi kontrolkę zachowując błąd w pamięci.
Zrobić konkretną diagnostykę porządnym diagnoskopem, który odczytuje błędy tak, że można je zrozumieć. Po tych numerkach można sądzić ,ze masz problem ze zwijaczem poduszki kierowcy i napinaczem pasa pasażera.
fishraz
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 20:17
Jesli chodzi o napinacz to juz wiem bo mam wtyczke od pasow wciagnieta...i wlasnie podejrzewam ze to obwody przy poduszce kierownicy sa w tych bledach i do wymiany zwijacz poduszki kierowcy. zastanawiam sie jak wstawie oporniki pod zwijacz czy kontrolki zgasna??
Clio II Lift 1,5dci
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 20:50
Jeśli zasymulujesz poduszkę przed taśmą oporami, zrobisz porządek z napinaczem i jeśli diagnoza DDT2000 była rzetelna/prawidłowa to kontrolka powinna sama zgasnąć. Po tym wszystkim możesz spokojnie wymieniać zwijacz.
fishraz
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 21:14
No wlasnie w ten sposób chce zrobic z tymi opornikami przy taśmie,moze jest ktoś kto juz to robił aby mi zaoszczędzić czasu z szukaniem schematów ?
Clio II Lift 1,5dci
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 10 Lis 2016, 19:14
A do czego ci schematy, do czterech kabli od poduszki? Nawet nie zajrzałeś do zwijacza a już sobie wyszukujesz problemy.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultTrafic
42 990
293 000 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultScenic
16 999
159 000 km
RenaultMegane
31 900
145 880 km
RenaultTalisman
59 800
147 000 km
