Witajcie, mam taki problem z moim nowonabytym kangoo. Otoz hamulce tylnie blokuja sie za mocno podczas hamowania, efekt taki jakby hamowal reczny. Tarcze klocki i zaciski podobno byly wymieniane kilka tys temu, wzrokowo wszystko jest w dobrym stanie. Tylko tyl ma za duza sile hamowania. Jak to wyregulowac bo idzie zima i boje sie uzywac hamulca. Wersja van bez Abs. Jezeli jest jakis regulator to jak go zlokalizowac i jak wyregulowac. Za wszystkie porady bede wdzieczny _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 12 Lip 2011 Posty: 659 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeszcze Posiadane auto: Reno Clio 3 oraz Fluence 1,6 16 V
Piwa: 29/27
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 14:31
Problem
Za odpowiednią siłę hamowania odpowiada korektor hamowania .Rozkłada siłę hamowania na przód i tył .Powinien być w okolicach tylej belki .Czy jest naprawialny tego nie wiem do kupienia raczej tak.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
