Dołączył: 30 Mar 2016 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Vel Satis 2,0T 2002 b+g
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 09:24
Problem z przełącznikiem zespolonym?
I przy okazji nowy problem - padły oba przeciwmgielne tylne (żarówki sprawdzone, styki kostek poczyszczone). Na liczniku zapala się kontrolka świateł, komputer (gadaczka) milczy. I oczywiście nieśmiertelny problem z wycieraczkami - zapala się serwis i nie działają (w tym samym czasie klakson też milczy) - tylna działa bez zarzutu. Po podłączeniu do komputera nie ma błędów z tym związanych. Ma ktoś jakiś pomysł?
Dołączył: 01 Wrz 2013 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2.0T Initiale
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 12:05
Re: ( Renault Vel Satis ) Problem z przełącznikiem zespolonym?
Co Ty kupiles?
Na poczatek bierz probowke w lapy i trzeba przedzwonic wszystkie bezpieczniki i przekazniki jakie sa w samochodzie (a jest ich duzo w roznych miejscach, najwazniejsze to te przy kierowcy, pod maska za akumulatorem i za schowkiem pasazera, jezeli chodzi o swiatla to wlasnie na to bym stawial).
Co do wycieraczki to sprawdz czy w ogole dochodzi napiecie na silnik (kostka i widoczne kawalek silnika masz obok zbiornika wyrownawczego plynu chlodzacego).
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 12:16
Nie dopisałem, że wycieraczki raz działają, raz losowo, biorą sobie wolne (od 10 sekund do 2 minut). I tylko to zostało do "ogarnięcia" po ponad roku od zakupu Ale i tak złego słowa nie powiem o Vel Satisie.
Edit 27.12.2016
Przyczyną niedziałania świateł przeciwmgielnych tylnych i "szaleństwa" wycieraczek okazała się rzeźba wykonana w czasie montażu haka holowniczego. Po odłączeniu gniazda - wszystko działa jak należy.
