Czesc Panowie.
Mam taki dylemat nabylem kangoo 1.5 dci 85 km z 2007r. Moj problem przedstawia sie nastepujaco, samochod jest troche leniwy ale do 100 rozpedza sie ok lecz maksymalna predkosc to 130 km/h na 5 biegu jest kiepsko nie przyspiesza. Czyscilem egr, wymienione filtry a usterka dalej jest. Turbina ladnie pracuje. Przy odpuszczaniu gazu auto przyspiesza, gaz do podlogi i nie przyspiesza. Odpala od strzala, nie dymi. Czy usterka moze byc z powodu zapowietrzenia? Czy jest jakas przeplywka? Czy moze wtryski sie koncza? Poprzedni wlasciciel jezdzil powolnie krotkie trasy usterki takowej nie zauwazyl. _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 04 Cze 2010 Posty: 2258 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 01:29
Re: ( Renault Kangoo ) Brak mocy
A katalizator nie jest zapchany?
Podłączałeś komputer? _________________ _____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Jeszcze nie podpinalem , chce poznac wszystkie mozliwosci bo w serwisie zaraz beda chcieli wtryski wymieniac a nie chce pchac sie w koszty. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 21:48
Kolego w tych czasach jest wystarczająco mechaników którzy podepną auto pod komputer bez potrzeby jechania do serwisu.
Podepnij najpierw komputer to będziemy coś więcej wiedzieli _________________ _____________________
Wiec dzis przysiadlem do tematu ponownie, zdjalem wtyczke od przeplywki i auto ma kopa jak wyścigówka. Moje pytanie czy mozna tak jezdzic? Szukam przeplywek na alledrogo ale nie ma okreslonej mocy auta, czy przeplywke trzeba zgrac z ECU? Czy poprostu zakupic uzywke i podmienic? _________________ Pozdrawiam
Dołączył: 16 Sie 2010 Posty: 914 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: Renault Clio 1,4 16V 2003 98KM, Renault Trafic 2,0 dCi 2009 140 KM
Piwa: 75/29
Wysłany: Czw 24 Lis 2016, 10:12
Używka jak to używka, nie wiadomo ile pochodzi. Jako, że z Twojego opisu wynika, że autko dopiero kupiłeś, szarpnął bym się na Twoim miejscu na nową przepływkę i będziesz miał spokój na lata. Koszt nie mały (za nic nie kupuj taniego zamiennika) ale będziesz miał spokój. Póki co jazda bez tego "ustrojstwa" może skutkować np. zwiększonym spalaniem. Komputer przyjmuje średnie wartości dla danych warunków jazdy. Jak nie masz na nową - oryginalną, to szukaj szczęścia z używką.
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Kangoo ) Porady, problemy techniczne
